Dodekaeder
Re: Dodekaeder
Hier wäre mal eine vollparametrische Variante. Schnell und einfach. Man muss nur drei Fünfecke zeichnen, der Rest geht über CarbonCopy.
- Sketch mit drei 5ecken erstellen
- DatumPlane erzeugen und per folding anheften
- Sketch auf DatumPlane erzeugen, erstes Sketch per CarbonCopy einbinden, Positionierung löschen, neu ausrichten per externer Geometrie positionieren
- Block erstellen, der groß genug ist, den Dodekaeder einzuschließen. Für volle Parametrik abhängig vom 5eck, sonst grob gepeilt.
- weiteres Sketch auf DatumPlane erstellen, Rechteck zeichnen, das groß genug ist, den Block zu überdecken
- per Tasche überflüssiges Material entfernen und per Muster rundrum verfünffachen
- neues Sketch, per folding an das zweite anheften; erstes wieder per carbonCopy einbinden, zwei der drei Fünfecke löschen, am zweiten Sketch ausrichten.
- DatumPlane für die Tasche, um den Überschuss oben zu entfernen.
Zum Ändern der Größe muss man nur den Radius im ersten Sketch ändern.
- Dödelkaeder.FCStd
- (46.76 KiB) Downloaded 23 times
- thomas-neemann
Re: Dodekaeder
Dodekaeder im PartDesign aufgebaut: parametrisch - die Flächen sind von der Seitenlänge des einbeschriebenen Würfels abhängig.
(aus irgendeinem seltsamen Grund wird der Würfel auf dem Drehteller nur von einer Seite transparent dargestellt?)
Cheers,
Markus
Markus
Re: Dodekaeder
Grüß euch,
hier noch meins, PartDesign, sehr Oldschool, aber parametrisch, weil als einziges Maß die Kantenlänge vergeben wurde:
- Dodekader.FCStd
- (84.08 KiB) Downloaded 16 times
Re: Dodekaeder
Danke. Mein Ziel war die Demonstration des Folding Modus.
Zunächst hatte ich für die erste Tasche direkt die DatumPlane genutzt. das ging gut, aber das PolarPattern hat mir dann einen Strich durch die rechnung gemacht. Womöglich ist das ein Bug.
Re: Dodekaeder
Praktisch identisch zu meinem, ausser dass mein erstes 5-Eck mit der Euklid'schen Konstruktionsmethode entstand.
Leider - wie alle bisher gezeigten parametrischen Lösungen nicht 100%ig stabil. Genau wie meine (und @chrisb 's) Lösung problemlos, wenn man die Kantenlänge in kleine(re)n Schritten (z.B. von 50 auf 100 mm) ändert, aber kaputt nach Änderungen in großen Schritten (z.B. von 10 in 1000 mm).
Faszinierend, in was so ein (eigentlich vollständig bestimmtes) 5-Eck alles umschlagen kann und trotzdem noch die Randbedingungen des Sketchers erfüllt.
- dodekaeder_part_design.FCStd
- (107.5 KiB) Downloaded 14 times
Cheers,
Markus
Markus
Re: Dodekaeder
Das ist tatsächlich etwas schade. Ich würde es als Sketcher-Problem aber erst mal isoliert betrachten. Ich kann mir dafür zwei Lösungen vorstellen:
1) Man setzt die Sketche, die aus drei 5ecken bestehen aus drei Sketchen zusammen, und nutzt geeignete Attachments.
2) Man nutzt doch als Winkel den Rechneausdruck 360/5. Das finde ich noch akzeptabel.
- Shalmeneser
Re: Dodekaeder
[1/2 @SigiSandl ] -> Clone -> Move -> Fuse
- Dodekader_SHALM.FCStd
- (78.61 KiB) Downloaded 11 times
- Capture d’écran 2022-08-16 000441.jpg (68.32 KiB) Viewed 623 times
Re: Dodekaeder
... at the price of losing parametrics
but if you had a nice expression for the move
Cheers,
Markus
Markus
