Abstürze und Geschwindigkeitsprobleme mit FreeCad
Hallo,
ich versuche ein Teil zu erstellen mit einigen Sternen als Taschen. Die Grundform wurde im Sketcher erzeugt, aufgedickt und anschließend auf der Fläche ein neuer Sketch erzeugt. Im neuen Sketch erzeuge ich dann aus einem Fünfeck mit Hilfe von Hilfsgeometrie die Sterne, was auch funktioniert - um daraus dann die Taschen zu machen.
Aber, spätestens wenn ich den Stern 7-8 mal geklont habe wird FreeCAD sehr zäh und stürzt mit Fehlermeldungen ab, meist Speicherzugriffsfehler. Ich könnte mir vorstellen dass es einfach zu viele einzelne Elemente und Beschränkungen im Sketch sind.
Ich habe dieses Verhalten auf zwei Rechnern Windows 10 und Fedora Linux, jeweils mit FreeCAD 0.19 und 0.20 getestet.
Hat jemand eine Idee was ich gegen die Abstürze machen kann oder wie ich auf andere Art die Sterne als Taschen in die Grundform bekomme?
Danke Volker
zur Erklärung: Das Teil ist das Seitenteil eines Hauses welches zusammengesteckt wird nachdem es mit dem 3D-Drucker hergestellt wurde
Danke Volker
- Screenshot 2022-08-15 103221.png (102.74 KiB) Viewed 787 times
- thomas-neemann
Re: Abstürze und Geschwindigkeitsprobleme mit FreeCad
wenn du die datei hochlädst, kann ich dir einen unparametrischen vorschlag als video mit draft/part erstellen, das dürfte schnell und stabil sein
Last edited by thomas-neemann on Mon Aug 15, 2022 11:49 am, edited 1 time in total.
- Shalmeneser
Sketch of one star -> PartDesign_SubShapeBinder -> move the binder -> Pocket
- Capture d’écran 2022-08-15 131749.jpg (28.65 KiB) Viewed 735 times
- Stars_SHALM.FCStd
- (75.51 KiB) Downloaded 11 times
Hallo Volker,
da bist Du nicht der EInzige der sich das vorstellen kann, nur ohne Datei kann das keiner sicher sagen...
Gruß Herbert
Ja, ich habe mal die Datei angehangen damit es besser nachvollziehbar ist. Ich denke die Sache mit dem Frombinder ist eine brauchbare Lösung.
Danke
Danke
- Steckhaus_Wand_Skorpion_001.FCStd
- (716 KiB) Downloaded 15 times
- thomas-neemann
abstürze kann ich nicht bestätigen. eine starke verlangsamung schon. in draft/arch ist es sehr flüssig.
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.21.30058 (Git) AppImage
Hash: cb96332a64db8ae855ca700212eebb0f5151230a
Python 3.9.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Mehr als 100 Constraints sollte ein Sketch nicht haben, auch wenn man oft mit 200 noch gut arbeiten kann. Wenn man so viele identisch geformte Taschen an scheinbar wahllosen Stellen hat, dann ist vielleicht Draft->PointArray das Mittel der Wahl.
Hier mal eine PartDesign-Lösung. (Ich habe mir auch eine Umbenennung des Bodys erlaubt, weil das Sternbild gar nicht mehr nach Widder aussah.)
Vorteil: schnell, einfach und parametrisch. Die Punkte im Sketcher zu bemaßen habe ich mir natürlich gespart, sie haben ja gar keinen Bezug zueinander.
Nachteile: Etwas Getrickse ist nötig, um alles in den Body zu kriegen; und die Sterne dürfen sich nicht überlappen. Dann muss man mehrere Taschen machen.
Eine Lösung in der Part-Workbench ist ähnlich einfach und vermeidet das Problem mit der Überlappung.
- Steckhaus_Wand_Skorpion_cb.FCStd
- (801.28 KiB) Downloaded 9 times
- Shalmeneser
- Steckhaus_Wand_Skorpion_WALL_SHALM.FCStd
- (32.27 KiB) Downloaded 5 times
- Shalmeneser
How did you manage to put the PointArray inside the body ?
