ok.
Seltsame Veränderung bei Kantenrunden
Re: Seltsame Veränderung bei Kantenrunden
Nur auf Basis der zwei Screenshots ohne die Datei ist das pures Stochern im Nebel.
Frage: sieht es so aus als ob das Objekt an der Vorderseite aufgeschnitten wurde und verändert sich die Darstellung wenn man das Objekt dreht oder hinein- oder herauszoomt?
Falls ja, dann könnte es auch einer der seltenen Fälle eines Fehler bei der Berechnung der Darstellung sein. Da hilft ein Umschalten von orthografischer Ansicht auf perspektivische Ansicht und wieder zurück. Erreichbar über den Menüpunkt Ansicht oder den Navicube
Mit freundlichen
Edit: ein ähnlicher Fall wäre in diesem Post beschrieben
So nun. Es gab wohl nur eine Lösung, Deinstallation von allen Versionen und FreeCad in ApaData löschen.
