Seltsame Veränderung bei Kantenrunden
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.26858 (Git)
Hash: e209bc706d35121098f9bac779bc6b09c24ddd95
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Hallo, wie/was habe ich verstellet, das ich beim Runden von Kanten diese Ergebnis habe?
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
- 20220817_101232 (Kopie) (Kopie).jpg (231.49 KiB) Viewed 962 times
- 20220817_103342 (Kopie).jpg (657.06 KiB) Viewed 962 times
- thomas-neemann
Re: Seltsame Veränderung bei Kantenrunden
vermutlich ist es am schnellsten und einfachsten, die konfigurationsdateien umzubenennen
Verstehe ich nicht. >Die sind doch immer so genannt. Mit einem Mal sollen sie nicht mehr so heißen, oder verstehe ich das nicht richtig? Außerdem, welche Dateien wären das?
- thomas-neemann
das versetzt freecad in den auslieferungszustand und man kann es wieder zurückbenennen, wenn sich die situation verschlechtert.
hier ist es beschrieben
https://wiki.freecadweb.org/Start_up_an ... uration/de
Last edited by thomas-neemann on Wed Aug 17, 2022 1:14 pm, edited 1 time in total.
Danke, ich versuche es.
Wenn ich in AppData von Free Cad was habe, dann unter Local<Temp>FreeCad>Cache und unter Roaming>FreeCad. Cache löschen kann nichts schief gehen, aber die anderen Dateien umbenennen.
Vielleicht hast du die automatische Farbgebung eingestellt?
Die finde ich nicht einmal. Ich habe noch 19.2 und 19.3 installiert. Dort passiert mit den selben und in alten Versionen gezeichneten Bauteilen, das gleiche. Da ich die kaum nutze kann es mit Einstellungen nicht zusammen hängen. Das ist doof. Die Kanten und Ecken sind zwar deutlicher zu erkenne, aber von nix kommt nix.
Das stimmt nicht. Diese Versionen benutzen dieselbe Konfigurationsdatei.
Für mich schaut es so aus, als wurde
entweder
- es ist eine Importierte Datei und beim Verrunden deine Einstellungen der Darstellungen sind so und wurde nur ausgeführt
oder
das Teil wurde vor dem Verrunden mit anderen Einstellungen der Darstellungen gemacht als nach dem Verrunden
oder
es wurde die Einstellungen der Darstellungen in den Properties verändert (kann auch ein geladenes fremde Datei sein), aber noch nicht ausgeführt und wenn man das erste mal das anfasst, aktualisiert es sich.
Ohne Datei ist eine Ferndiagnose quasi unmöglich.
Dass sich die Einstellungen von selbst umstellen, habe ich nie gesehen. Außer wenn man Versionshopping (major Versionen, nicht minor Versionen) betreibt. Dass sollte man ohnehin nicht machen, außer man hat für jede Version eine Config angelegt und gibt diese beim Starten bei.
Grüße
user1234
