Projekt in Freecad sehr langsam
thomas-neemann
Re: Projekt in Freecad sehr langsam
Post by thomas-neemann »
DerHannes wrote: Wed Aug 17, 2022 8:51 pm ..
das war die realthunder version, sie liefert manchmal brauchbare hinweise
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 2022.709.28846 (Git) AppImage
Branch: LinkStage3
Hash: c880c050c5f7601e4bae6740de71500edf2be0c7
Python version: 3.9.13
Qt version: 5.12.9
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
DerHannes wrote: Wed Aug 17, 2022 8:51 pm Das ist seltsam,
Die Version von thomas ist nicht kompatibel.
Da es ffensichtlich bei manchen klappt und bei Dir nicht, empfehle ich mal FreeCAD zu beenden, Deine Konfigurationsdatei %APPDATA%\FreeCAD\user.cfg zu löschen und dann FreeCAD neu zu starten.
DerHannes
Post by DerHannes »
Shalmeneser wrote: Wed Aug 17, 2022 8:57 pm You should create you DatumPlane on the first face possible.
Thanks for the hint.
Is it possible to change that in the existing project without killing all references?
regards
DerHannes
Wenn wir hiermit fertig sind, sollten wir noch mal über Deine Sketche reden.
DerHannes wrote: Wed Aug 17, 2022 9:22 pm Is it possible to change that in the existing project without killing all references?
Yes, Du musst nur das Attachment der DatumPlane ändern. Eine DatumPlane wie DatumPlaneUnten, die identisch ist mit einer Hauptebene, ist übrigens sinnlos und kann ersatzlos entfernt werden.
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
* Show only the 1st pad
* Show/hide a DatumDlane (to see the face to use)
* Change its support : '...' -> Clear -> Select face -> OK
(* move it upstream in the construction tree : PartDesign_MoveFeatureInTree)
GehäuseCPU4_SHALM.FCStd
(437.85 KiB) Downloaded 18 times
Capture d’écran 2022-08-17 232813.jpg (142.15 KiB) Viewed 786 times
DerHannes
Post by DerHannes »
HBC0 wrote: Wed Aug 17, 2022 9:16 pm
Erzwinge manuell eine Neuberechnung des ganzen Modells
Hallo Bruno,
die CPU hat 2 Kerne mit 4 Threads.
Der Tipp war aber Gold wert. :idea: Die Datei ist jetzt nur noch 500k groß und deutlich schneller.
Da kann man wieder mit arbeiten :D
Vielen Dank!
DerHannes
DerHannes
Post by DerHannes »
chrisb wrote: Wed Aug 17, 2022 9:25 pm
Super, das hat auch nochmal einen kleinen Schub gegeben!
chrisb wrote: Wed Aug 17, 2022 9:25 pm Wenn wir hiermit fertig sind, sollten wir noch mal über Deine Sketche reden.
Gerne, ich lerne gerne dazu. Es gibt zu Freecad ja eine Unmenge an Tutorials und Videos. Nicht alle sind gut und einiges vergisst man auch wieder.
Aber lass uns das auf morgen verschieben.
Vielen Dank.
Der Hannnes
HBC0
Post by HBC0 »
DerHannes wrote: Wed Aug 17, 2022 9:35 pm Der Tipp war aber Gold wert. :idea: Die Datei ist jetzt nur noch 500k groß und deutlich schneller.
Prima :) Jetzt kann es an die Optimierung des Modells gehen.
Obwohl die Frage offen bleibt wieso die riesen Datenmegen mit der Zeit anfällt.
Bruno
user1234
Post by user1234 »
HBC0 wrote: Wed Aug 17, 2022 9:16 pm Was mich aber stutzig macht ist die Größe der Datei für dieses Modell.
Es scheint als arbeite die automatische Neuberechnung nicht(mehr) korrekt.
Erzwinge manuell eine Neuberechnung des ganzen Modells.
Wow, wieder was gelernt. Hatte den Fehler nie, aber muss ich mir auf alle Fälle merken. Danke!
Grüße
user1234
