Kann man sowas in einem Design reparieren?
DocEmmetBrown
Post by DocEmmetBrown »
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Hash: f5d13554ecc7a456fb6e970568ae5c74ba727563
Python 3.8.10, Qt 5.15.2, Coin 4.0.1, Vtk 8.2.0, OCC 7.6.3
Installed mods:
  * FCGear
  * Manipulator
  * ThreadProfile
Hallo,
meine Frage an die jenigen die sich mit Freecad sehr gut auskennen. Kann man soch einen Fehler im Baum eines Desings reparieren?
21:10:06 Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Standard\AppData\Local\Programs\FreeCAD 0.20\Mod\Part\CompoundTools\CompoundFilter.py", line 100, in execute
shps = obj.Base.Shape.childShapes()
<class 'AttributeError'>: 'NoneType' object has no attribute 'Shape'
21:10:06 Recompute failed! Please check report view.
Doc
thomas-neemann
Re: Kann man sowas in einem Design reparieren?
Post by thomas-neemann »
DocEmmetBrown wrote: Fri Sep 16, 2022 7:11 pm ...
kannst du die datei irgendwo hochladen?
DocEmmetBrown
Hallo,
hier ist der link zum Download. Datei ist denke ich fürs Forum zu groß.
https://mega.nz/file/W8BCjTBD#2ABhzryfR ... uHHmtGbcH0
Doc
thomas-neemann
DocEmmetBrown wrote: Sat Sep 17, 2022 9:19 am ..
hier ein vorschlag
https://www.youtube.com/watch?v=UkUtyZk6POg
phpBB [video]
DocEmmetBrown
Hallo Thomas,
ich habe das probiert mit dem Formteil einfache Kopie erstellen. Aber das hat auf meinem Rechner keine Wirkung. Die Fehlermeldung kommt nicht und somit wandert der Fehler auch nicht. Müsste ich in Freecad noch was einstellen?
Doc
thomas-neemann
DocEmmetBrown wrote: Sat Sep 17, 2022 6:22 pm ..
kan sein, daß es in windows anders läuft. ich versuche es morgen zu testen und berichte hier
user1234
Post by user1234 »
DocEmmetBrown wrote: Fri Sep 16, 2022 7:11 pm ann man soch einen Fehler im Baum eines Desings reparieren?
Was soll da gefiltert werden, da ist kein Input (Base) in der Operation. Generell, die Datei ist extrem unübersichtlich und teilweise weiß ich gar nicht, wie du mache Sachen erstellt hast, weil Hauptebenen einfach so im Strukturbaum herumschwirren, ohne Body oder Part, dass schaut stark nach Pfusch aus (sorry wenn ich das so direkt sage). Auch würde ich nur PartDesign oder nur die Part WB nutzen und nicht vermischen, zumindest bis man sich bei beiden Konzepten auskennt.
thomas-neemann wrote: Sat Sep 17, 2022 10:25 am hier ein vorschlag
Du machst da nur einfache Kopien und löscht die dazugehörigen Objekte, das hilft gar nichts, im Gegenteil, was zu ändern macht das ganze dann zur Sisyphosarbeit. Und wenn ich das schon mache, dann nur beim obersten Objekt, der Rest bring genau gar nichts. Zudem die letzte Aktualisierung ist dann auch nicht erfolgt (weil Fehler und nicht aktualisierst), dass heißt der Stand ist alt.
Grüße
user1234
Das sieht so aus, als hättest Du nachträglich einen durch "Slicen" entstandenen Compound gelöscht.
Ähnlich sieht es bei Cut011 aus. Da gibt es weder das geschnittene, noch das schneidende Objekt. Du kannst das im Prinzip sehr wohl reparieren, indem Du den entsprechenden Eigenschaften die richtigen Objekte zuweist. Wenn die allerdings gelöscht sind, dann hilft nur neu machen.
Dann hast Du noch weitere Fehler im Modell, die sich vermeiden lassen, wenn Du Dich erst mal auf eine Workbench, Part oder PartDesign, beschränkst: Du darfst in einer Booleschen Operation, z.B. Fusion002, keine Features aus einem Body verwenden, sondern nur den ganzen Body.
thomas-neemann
wenn ich deine email richtig verstehe ist das modell in 0.18 begonnen. hier eine "reparatur" mit neuberechnung in 0.19
https://drive.google.com/file/d/1Opb_KD ... sp=sharing
wenn das braucnbar ist , kann ich dir ein video dazu drehen
lg thomas
DocEmmetBrown
user1234 wrote: Sat Sep 17, 2022 10:48 pm
Grüße
user1234
Hallo User1234,
das ist jetzt der beste Ansatz mich von schlecht gemachten Designs zu verabschieden. Aber wie es eben so ist, kann ich dir nicht folgen. Ich soll nur die PartDesign, oder die Part Workbench nutzen um ein Formteil zu erstellen und nicht mit beiden? Oder wie soll ich das verstehen. Das würde bedeuten, dass ich eine Menge an Vielfalt verliere. Oder eben an Möglichkeiten was zu erstellen.
Hilf mir mal auf die Sprünge.
Doc
