Würfelgröße wird falsch gerundet
Box
Post by Box »
Moin zusammen,
ich fange gerade mit FreeCAD an und ich hab direkt eine Frage. Ich schaffe es nicht eine Box mit den von mir gewünschten Maßen zu zeichnen :shock: FreeCAD rundet konsequent die von mit im Part Arbeitsbereich eingetragenen Millimeter auf 10mm auf oder ab.
Installiert habe ich Kubuntu mit FreeCad 0.20.1, öffne eine neue Arbeitsfläche (Part), klicke auf das Würfel Icon, dopplelklicke dann in der ComboAnsicht auf Applikation-Unnamed-Würfel, verändere den Wert für Länge von 10,00mm auf 109mm, klicke auf ok und bekomme einen Würfel mit der Kantenlänge 110,00mmx10,00mmx10,00mm und verstehe jetzt den Fehler nicht.
Die Suche im Forum und Google haben mir auch nicht sagen können welches Problem ich da suche.
Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
OS: Ubuntu Core 20 (KDE/plasma)
Version: 0.20.1.29177 +233 (Git) Snap 245
Branch: tag: 0.20.1
Hash: f5d13554ecc7a456fb6e970568ae5c74ba727563
Python 3.8.10, Qt 5.15.3, Coin 4.0.0, Vtk 7.1.1, OCC 7.6.3
LG
Re: Würfelgröße wird falsch gerundet
Hallo und willkommen!
Dazu gab es eine Diskussion im englischen Forum, ich habe das aber nicht weiter verfolgt und weiß nicht, ob es schon ein Ticket dazu gibt.
Als Workaround kannst Du die korrekten Werte im Eigenschaftseditor links unten eingeben. Da gehen auch 109mm.
Ich habe Deinen Beitrag in ein eigenes Thema verschoben.
thomas-neemann
Post by thomas-neemann »
Box wrote: Sat Sep 24, 2022 1:27 pm ...
chrisb wrote: Sat Sep 24, 2022 4:49 pm ..
das kann ich bestätigen. hier ist die stelle
herbk
Post by herbk »
Ich bekomme auch beim Umweg über das Menü zum Parameter ändern einen richtig Formatierten Würfel.
OS: openSUSE Tumbleweed (KDE//usr/share/xsessions/plasma5)
Version: 0.21.30398 (Git) AppImage
Hash: b3dfdc568a92810449bf47bc73b6784d65dfa206
Python 3.10.6, Qt 5.15.4, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3
Installed mods:
  * A2plus
Gruß Herbert
herbk wrote: Sun Sep 25, 2022 1:08 pm Ich bekomme auch beim Umweg über das Menü zum Parameter ändern einen richtig Formatierten Würfel.
Benutzt Du das Einheitensystem "Standard? Wieviele Nachkommastellen hast Du eingestellt? Mit 3 Nachkommastellen funzt es hier.
herbk
Post by herbk »
chrisb wrote: Sun Sep 25, 2022 5:29 pm
Einstellungen sind "Metrisch, kleine Teile..." (wegen m/min zum Fräsen) und 3 Nachkommastellen.
Gruß Herbert
Box
Post by Box »
thomas-neemann wrote: Sat Sep 24, 2022 5:35 pm
Hallo ins Forum und Danke für Eure Antworten.
Die Eingabe über den Eigenschaftseditor funktioniert auch bei mir, sobald ich aber auf den Würfel im Baumdiagramm klicke und mit OK bestätige wird wieder gerundet. Komischerweise hat er eben bei 19mm nicht, bei 209mm aber wieder auf 210mm aufgerundet.
Kennt ihr vielleicht den Namen des Fehlers? Gern auch auf englisch, oder die Info wo das im englischen Forum schon Thema war. Vielleicht gibts da ja einen Workaround oder eine Ursache? Das Einheitensystem schau ich mir als nächstes mal an.
Danke für Eure Hilfe
Box
Post by Box »
OK, nach dem Wechsel auf das Einheitensystem metrische Kleinteile und CNC tritt der Fehler scheinbar nicht mehr auf. Ich werde es weiter beobachten. Erstmal herzlichen Dank für Eure Hilfe.
