von 2d in 3d Anfänger --> "Wire is not closed"
Hallo,
ich bin absoluter Anfänger in CAD Zeichnungen und will mir ein Bauteil in meinem 3D Drucker nachdrucken.
Ich habe die Zeichnung mit allen Längen, winkeln usw. fertig. Wenn ich aber "Aufpolstern" will, bekomme ich immer die Meldung "Wire is not closed"...
Wie kann ich denn sehen wo das Problem liegt?
Mein "Sketch" ist auf Grün und "Vollständig bestimmt"...
Benutze FreeCAD 0.20.
Wie geht man da am besten vor um den Fehler zu finden?
Danke für eure Hilfe!!!
- thomas-neemann
Re: von 2d in 3d Anfänger --> "Wire is not closed"
Wenn die Skizze vollständig bestimmt ist und du keinen grundsätzlichen Fehler gemacht hast wie Kreuzungen oder Verzweigungen, dann solltest Du so wenig Maße wie möglich verwenden, das macht die eigentliche Geometrie klarer. Helfen kann auch das Werkzeug zum Sketch überprüfen, siehe Sketcher ValidateSketch/de.
was "Wire is not closed" heißt ist so schwer doch nicht zu erraten...
Irgendwo liegen die Anfangs- und Endpunkte Deiner Skizze nicht so dass der Linienzug geschlossen ist. Das können auch nur kleinse Abweichungen im 0,000x mm Bereich sein.
Einschränken lässt sich so eine Skizze natürlich trutzdem vollständig, denn eine Skizze kann ja auch nur eine Linie enthalten.
Um die Stelle zu finden bzw eliminieren:
Die Knotenpunte (jede Stelle einzeln) markieren (von oben links nach unten rechts bei gedrückter linker Maustaste überfahen)
und auf "Koinzidenz erzwingen" klicken.
Bei noch nicht vollständig eiingeschränkter Skizze sieht man an der Zahl für die noch offenen Einschränkungen dass die weniger werden wenn man eine solche Stelle erwischt hat
Gruß Herbert
Dieselbe Meldung kommt allerdings auch, wenn man z.B. eine T-Verbindung hat.
Na ja, ein T ist ja auch "not closed"...
Gruß Herbert
Danke schon mal für die vielen Tips und Hilfe...
Warscheinlich ist es was ganz banales nur ich sehe es nicht...
hier mal die Datei anbei...
- 3d Cabrio_gerade.FCStd
- (8.31 KiB) Downloaded 33 times
Du hattest Linien innerhalb des Körpers ...
Sie dir mal die Lösung an:
Viele Grüße
Anton
Anton
OK. Super, Vielen Dank!!! Jetzt bin ich schon viel weiter!
Das mit den Linien innerhalb des Körpers verstehe ich nicht ganz. Ich habe versucht in meiner Zeichnung die Linien inerhalb des Körpers wegzumachen. Danach kommt aber immer ncoh das selbe Erbeniss.
Anbei das Bild wie es ganz fertgi aussehen soll Wobei das Bild eine "überarbeitet Version zeigt".
- s-l1600.jpg (70.28 KiB) Viewed 714 times
Doppel-T ggf schon .
