Hast Du auch an den kleinen Kreisbogen rechts unten gedacht? Kreuzungen sind auch nicht erlaubt (s.o.). So muss das Sketch aussehen:
von 2d in 3d Anfänger --> "Wire is not closed"
Re: von 2d in 3d Anfänger --> "Wire is not closed"
- SnipScreenshot-037319.png (10.78 KiB) Viewed 934 times
AHhhhhh....
genau da liegt da Problem! Jetzt muss ich mir direkt mal anschauen, wie ich diese "Teil" des Kreisbogens rauslösche.
Danke, Danke, Danke Euch allen!!!
Da ich deine Datei mit der neueren Version gespeichert habe könnte es sein, dass du sie mit der alten Version nicht mehr editieren kannst.
Ich benutze Version 0.21 - 30143.
Öffne einfach deine alte Datei mit FreeCAD und entferne mit dem Werkzeug
alle Linien in deiner Zeichnung die gelb markiert sind (siehe Bild)
Viele Grüße
Anton
Anton
... und den kleinen Abschnitt des Bogens rechts unten, siehe https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 17#p628617 . Dafür brauchst Du auch das Trimm-Werkzeug, die markierten Linien kannst Du auch einfach so löschen.
... da ist mir die Farbe ausgegangen
Viele Grüße
Anton
Anton
Hallo
Eine weitere Möglichkeit ist das Umschalt Icon hier kannst du Linien zu Hilfslinen umwandeln die dann nicht Berücksichtigt werden Den Radius mußt du halt wie Anton schon beschieben hat mit dem Trennwerkzeug bearbeiten.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Vielen, Vielen Danke für Eure Hilfe !!!
