Winkel bzw. Abstand am besten definieren
Johnnii360
Re: Winkel bzw. Abstand am besten definieren
Post by Johnnii360 »
Hat mit dem "Nachzeichnen" wunderbar geklappt. Nur, um mir nun Arbeit zu ersparen, wie kann ich die Pocket-Objekte nun duplizieren (angewählt)?
Bildschirmfoto vom 2022-10-06 12-57-24.png (586.83 KiB) Viewed 742 times
Hab mal kurz gegoogelt und die Klonefunktion gefunden (https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_Clone). Die scheint es aber nicht wirklich zu sein. Habe auch schon über Kopieren und Einfügen probiert, doch legt er es immer außerhalb meines Körpers "Hauptplatte" ab und kann es da dann nicht mehr reinschieben.
EDIT: Ich glaub ich hab's. FreeCAD hat's nun geschluckt. :) Keine Ahnung warum.
Liebe Grüße,
Johannes
In PartDesign wäre ein LinearesMuster das Mittel der Wahl.
Johnnii360
@chrisb Ah, danke!
Ich hab aber nun ein andere Problem. Ich hab mir das FreeCAD Gear Plugin installiert, da ich so keine Möglichkeit gesehen habe, einfache Zahnreihen zu machen. Jetzt kann ich den letzten Zapfen nicht aufpolstern, da mir FCAD dauernd rumheult, dass das Pad multiple solids hat und das momentan nicht unterstützt wird. Abgesehen davon, zeigt er mir die Zahnreihen-Teile an. Entweder mach ich was falsch oder das Plugin is nix.
Hier ein Screenshot:
Bildschirmfoto vom 2022-10-07 12-28-59.png (203.93 KiB) Viewed 641 times
Leider kann ich die Objekt-Datei nicht anhängen, da sie zu groß ist. Hab Sie in meiner privaten Cloud zur Verfügung gestellt: https://cloud.jotoma.de/f/744c9e6c85c54a20a56d/?dl=1
Sketch023 soll hier aufgepolstert werden.
Liebe Grüße,
Johannes
Das Addon ist schon in Ordnung. Die Zahnstange gehört nicht zur Hauptplatte und daher würde das Aufpolstern an dieser Stelle zu einem nicht zusammenhängenden Körper führen.
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo Jonnii
Hier kannst du etwas Tricksen.
Gehe in Part WB
Extrudiere den Bolzen statt aufpolstern.
Und Vereinige ihn in mit der Zahnereihe mit einer Booleschen Operation.
Dieses must du übrigens mit den anderen auch tun wenn du es drucken möchtest.
Part wechsel.JPG (62.82 KiB) Viewed 569 times
Nachtrag
So würde die Fusion zum drucken dann aussehen
Fusion für stl..JPG (41.01 KiB) Viewed 553 times
Gruß Dirk
Fusion (Meshed).stl
(464.44 KiB) Downloaded 5 times
Dirk.B wrote: Sat Oct 08, 2022 9:40 am Dieses must du übrigens mit den anderen auch tun wenn du es drucken möchtest.
Das ist möglicherweise vom Slicer abhängig. Ich kann mit Cura problemlos mehrere Objekte auf einmal exportieren und dann als ein Teil drucken.
Statt Union könnte auch ein Compound funktionieren, das braucht nicht so viel Rechenzeit, die bei Zahnstangen auch schon mal knapp werden kann.
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hi Chris
Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein.Aber ob das immer gut geht und man dann nicht ein Bauteil vergisst ?
Ich habe das gerade mal mit dem Compound getestet
https://wiki.freecadweb.org/Part_Compound/de
Hier muß man folgende Elemente auswählen
Der Meshed wird dann im Baum so erzeugt .Ich hätte in unter dem Coumpound vermutet ;)
Gruß Dirk
Dirk.B wrote: Sat Oct 08, 2022 10:51 am Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein.Aber ob das immer gut geht und man dann nicht ein Bauteil vergisst ?
Die Möglichkeit etwas falsch zu machen gibt es natürlich immer. Z.B. kann man ein Teil beim Erzeugen der Vereinigung vergessen.
Johnnii360
Lieben Dank für Eure Hilfe!
Ich hab mal so auf die Schnelle eine Fusion gemacht. Bis auf den abgerundeten Rand (0,20 mm) vom linken Zapfen (4 mm Höhe), hat er soweit alles in Cura übernommen:
Bildschirmfoto vom 2022-10-08 21-49-44.png (900.34 KiB) Viewed 478 times
Ich probier die Tage mal das "Compounden" aus. :) Morgen (Sonntag) bin ich leider unterwegs.
Liebe Grüße,
Johannes
Johnnii360
Das mit dem Verbund ist mir bissl zu knifflig. Da muss ich mich mal bei Gelegenheit reinfuchsen. Hat aber sonst gut funktioniert. Danke Euch!
Liebe Grüße,
Johannes
