Wagenrad [gelöst]
juergen01
Wagenrad [gelöst]
Post by juergen01 »
Hallo zusammen,
habe mal versucht, ein Kutschen-Wagenrad zu konstruieren,
so wie ein Stellmacher es machen würde.
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Anwendung von polar Pattern
der Ursprung entweder auf dem 0-Punkt liegen muss oder die Elemente sich
berühren müssen.
Mache ich etwas falsch?
Habe es gelöst mit der Verwendung von Part_Cut.
Die Datei hänge ich in einem 2. Post an.
Gruß
Jürgen
juergen01
Wagenrad2
Post by juergen01 »
Hier die Datei
Wagenrad.FCStd
(976.18 KiB) Downloaded 14 times
juergen01
Re: Wagenrad3
Post by juergen01 »
juergen01 wrote: Thu Oct 06, 2022 12:43 pm Hier die Datei
Wagenrad.FCStd
Hallo zusammen,
habe das Wagenrad noch mal überarbeitet; vielleicht kann es ja jemand gebrauchen.
Die Dateigröße ist auch auf 1/3 geschrumpft.
Mein größter Lernerfolg war, dass man in der Draft WB das polare Muster auch auf
Cut und Fusion aus der Part WB anwenden kann.
Gruß
Jürgen
Wagenrad3.FCStd
(317.16 KiB) Downloaded 18 times
RedBaron
Re: Wagenrad
Post by RedBaron »
@juergen01
Vielen dank für das Modell des Wagenrad. :)
Kannst du den Thread als gelöst markieren in der Titelzeile des ersten Beitrag?
Das hilft anderen Lesern um schneller eine mögliche Lösung für ähnliche Anliegen zu erhalten.
Im Forum User Showcase https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=24 können solche modelle auch präsentiert werden,
dieses Modell wäre sicher ein Kandidat um es dort zu zeigen.
juergen01
Re: Wagenrad
Post by juergen01 »
RedBaron wrote: Sat Oct 08, 2022 8:26 am @juergen01
Hallo und vielen Dank für Dein positives Feedback
War das so richtig, einfach gelöst hinter den Titel zu schreiben?
Es wäre auch eine Überlegung wert, mal eine Diskussion anzustoßen mit dem Titel:
Part Design WB polar Pattern versus Draft WB polar Array
Werde mal weiter herumprobieren und ggf. berichten
Gruß
Jürgen
herbk
Re: Wagenrad gelöst
Post by herbk »
Hallo Jürgen,
die Meisten der Draft Werkzeuge lassen sich auf Objekte aus anderen WBs anwenden. Du kannst auch eine Sketcher Skizze in Part aufpolstern, daraus ein Array erstellen und dieses dan Clonen (Draft Clone)
Meine Werkbänke sind normalerweise: Sketcher -> Part (mit einigen Draft Werkzeugen in einer persönlichen Werkzeugleiste) -> Path um Fräspfade zu erstellen. Damit "erschlage" ich 95% meines Bedarfs. :D
Eigentlich passt Part Design nicht wirklich in das restliche System... ;)
Gruß Herbert
juergen01
Re: Wagenrad gelöst
Post by juergen01 »
herbk wrote: Sat Oct 08, 2022 11:33 am Hallo Jürgen,
Hallo Herbert,
vielen Dank :)
habe bisher die Draft WB ziemlich vernachlässigt.
Viele der Youtube - Videos sind ja auch auf der Part Design WB aufgebaut.
Werde mich mal auf Draft konzentrieren.
Gruß
Jürgen
herbk
Re: Wagenrad gelöst
Post by herbk »
Mit Draft selbst mache ich eigentlich nicht viel, mit der Draft Skizzen Erstellung komme ich nicht wirklich zurecht...
Der Trick für flüssiges Arbeiten ist die Persönliche Werkzeugleiste. Da alles rein packen was man üblicherweise braucht und die WB Wechselei tendiert gegen Null.
Was man braucht hängt natürlich davon ab was man machen will... Irgendwo hier im Deutschen Forum gibt es eine Post zu Personalisierungen.
Gruß Herbert
RedBaron
Re: Wagenrad gelöst
Post by RedBaron »
Passt schon so, evtl. noch eckige Klammern setzen [gelöst] ;)
Das wechseln der Arbeitsumgebungen hat man auch in anderen CAD Programmen.
herbk
Re: Wagenrad [gelöst]
Post by herbk »
Hier schnell noch eine Sketcher / Part / Draft Lösung für so ein Rad.
Zum Probieren:
Ändere im Datenfeld die Anzahl der Speichen, - oder ändere im Sketch für die Speichen die Form. :)
Speichenrad.FCStd
(39.59 KiB) Downloaded 17 times
Gruß Herbert
