Auswahl von Objekten nicht mehr möglich
Despet
Post by Despet »
Hallo Forum,
Habe eine heute erstellte Datei und kann dort keine Objekte mit der Maus auswählen. Das ging bisher problemlos.
Habe deshalb die Datei Engineblock aufgerufen. Dort ändern sich die Farben der einzelnen Objekte zumindest wenn man darüber fährt. Aber mit der Maus auswählen geht nicht.
Keines der dort neu hinzugefügten Objekte lässt sich auswählen bzw. zeigt eine Reaktion bei Mausbewegung..
Was ist das Problem dahinter?
Habe aktuell mehrere Installationen auf meinem Rechner 0.17/0.18 und 0.20
Vielen Dank für eine Tipp.
AntonG
Re: Auswahl von Objekten nicht mehr möglich
Post by AntonG »
Despet wrote: Tue Nov 22, 2022 6:03 pm Keines der dort neu hinzugefügten Objekte lässt sich auswählen bzw. zeigt eine Reaktion bei Mausbewegung..
Warum stellst du deine Datei hier nicht zumDownload bereit?
Wie soll dir da aufgrund der etwas verwirrenden Fehler-Beschreibung jemand helfen?
Viele Grüße
Anton
jeno
Post by jeno »
Despet wrote: Tue Nov 22, 2022 6:03 pm Hallo Forum,
Bei der Menge an Informationen fällt selbst das Raten schwer...
Ich tippe auf: versehentlich die Mausnavigation verstellt
Mit freundlichen
Kay63
Post by Kay63 »
Hallo jeno, Hallo Despet, ich habe das gleiche Problem seit gestern Abend.
Ich hänge mal die Datei an, wenn es mit gelingt. Bin neu hier.
Über einen guten Tipp wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Kay
WE Entwurf 221123.FCStd
(191.01 KiB) Downloaded 18 times
Hallo und willkommen!
Kay63 wrote: Fri Nov 25, 2022 7:51 pm Ich hänge mal die Datei an, wenn es mit gelingt. Bin neu hier.
Es ist gelungen und war auch gut so: Es liegt nicht am MouseModel, sondern daran, dass die Objekte Die Eigenschaft Selectable=false gsetzt haben. Hast Du eine Idee, wie es dazu gekommen ist?
Ansonsten: Was hast Du vor? Die Draft-Workbench ist eher ein ungewöhnlicher Einstieg.
Kay63
Post by Kay63 »
Guten Morgen chrisb,
vielen Dank für deinen Tipp.
Die Rechtecke habe ich in "Arch" mit den gelben Werkzeugen erstellt, wieso ungewöhnlicher Einstieg oder wie wäre es besser? Über Sketcher? Wie es zu der Einstellung -false- kam, kann ich nicht nachvollziehen.
Nach der Umstellung auf -true- werden die Elemente beim Überfahren jetzt wieder eingefärbt. Nur angewählt werden sie nicht. Somit kann ich sie nicht verschieben oder drehen etc.
Beim Auswählen werden diese auch nicht im Baum angesprochen. Im Baum kann ich die Elemente direkt auswählen, dann kann ich sie auch bearbeiten.
Hmmm? What´s wrong? Habe ich irgendeine Einstellung falsch gesetzt?
Gruß Kay
Hier noch eine Warnung aus dem Protokoll:
10:12:55 Line Group File: /Applications/FreeCAD 19.2.app/Contents/Resources/share/Mod/TechDraw/LineGroup/LineGroup.csv is not readable
Wobei ich hier nicht verstehe, warum der Bezug auf die Version 19.2 aufgezeichnet wird.
jeno
Post by jeno »
Kay63 wrote: Sat Nov 26, 2022 9:27 am Wie es zu der Einstellung -false- kam, kann ich nicht nachvollziehen.
Eventuell versehentlich das benutzt...
Zur Bearbeitung muss die Draft-Workbench geladen sein.
Zur Fehlermeldung kann ich nichts wirklich sinnvolles beitragen. Aber die vollständige FC-Info währe hilfreich
Beispiel
OS: Manjaro Linux (KDE/plasma)
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: makepkg
Hash: f5d13554ecc7a456fb6e970568ae5c74ba727563
Python 3.10.8, Qt 5.15.7, Coin 4.0.1, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3
Installed mods:
  * Defeaturing 1.2.0
  * Curves 0.5.12
  * sheetmetal 0.2.58
Der gängige Einstieg ist Part oder PartDesign. Wenn du ein bisschen ausführst was du modellieren/konstruieren willst, dann kann man besser darauf antworten.
Mit freundlichen
Kay63
Post by Kay63 »
Hallo Jeno,
habe die Sichtbarkeit geändert, aber leider werden die Objekte immer noch nicht im Bau markiert.
hier die Info:
OS: macOS 10.16
Branch: (HEAD detached at 0.20.1)
Locale: C/Default (C)
Installed mods:
* Render 2022.2.0
* ArchTextures
* A2plus 0.4.60
* BIM 2021.12.0
vllt hilft das ja weiter.
Danke und Gruß
Kay
Kay63
Post by Kay63 »
Kay63 wrote: Sat Nov 26, 2022 6:32 pm Hallo Jeno,
habe die Sichtbarkeit geändert, aber leider werden die Objekte immer noch nicht im Baum markiert.
hier die Info:
OS: macOS 10.16
Installed mods:
* Render 2022.2.0
* ArchTextures
* A2plus 0.4.60
* BIM 2021.12.0
Danke und Gruß
Kay
jeno
Post by jeno »
Danke und Gruß
Kay
Mein Screenshot bezog sich auf Selektierbarkeit an/aus
Das ist die Funktion im Menü die die Eigenschaft Selectable von false auf true und umgekehrt setzt.
Du bist dir sicher, dass alle Objekte jetzt die Eigenschaft Selectable=true haben?
Hier geht es einwandfrei und bei geladener Draft-Workbench kann man dann Operationen auf die Objekte anwenden
Mit freundlichen
