Anfänger sucht Hilfe (gelöst)
Moin Moin
Ich bin Heiko aus Niedersachsen und Neuling im CAD & 3D Druck.
Eigentlich komme ich aus dem Modellbau und dafür sind dann auch die neuen Teile gedacht.
Vertraut gemacht mit FreeCad habe ich mit YouTube und try & error.
Jetzt komme ich aber nicht so recht weiter und frage hier einmal nach Hilfe.
Ich möchte an einem Zylinder (später ein Röhrchen) zwei symetrisch gegenüberliegende Zapfen, sowie eine Lasche an der Oberseite
des Zylinders erstellen. Bis zu einem T-Rohr bin ich gekommen, dann verließen sie ihn...
Kann mir hier jemand Tipps geben, wieich diese Form im Part Design erstellen kann? Es geht nur um das gelbe Teil.
Danke
Heiko
Danke
Heiko
- Zeichnung.png (107.61 KiB) Viewed 534 times
Re: Anfänger sucht Hilfe
Willkommen im Forum!
Dann lade doch mal hoch, was Du bereits hast. Das sieht nicht besonders wild aus.
Hallo Chris,
mein Versuch:
mein Versuch:
- T-Rohr.FCStd
- (74.12 KiB) Downloaded 18 times
Das sieht ja ganz anders aus, als auf dem Bild und ähnelt nach meinem Dafürhalten keinem der Teile dort. Geht es um das hellgelbe oder das dunkelgelbe Teil?
Das T-Rohr aus der Datei ist qua si die Hälfte. Ich versuche mal, dass auseinander zu pulen:
Der Zylinder mit dem größeren Radius ist die Basis. Der Kleinere ist der erste Zapfen.Was ich nicht
schaffe, ist diesen Zapfen gegenüber erneut zu skizzieren. Das wäre dann ein Kreuz. Oben auf den Zylinder
kommt dann zum Schluss die Lasche mit den Löchern.
War das Verständlich
Wenn's ein Kreuz werden soll, dann mach doch einfach den kleinen Zylinder doppelt so lang. Es ist hier übrigens völlig überflüssig, die Sketche auf die Flächen zu legen, das schafft nur Probleme; siehe TNP. Symmetrie nutzt man am besten, wenn man Objekte symmetrisch zum Ursprung modelliert.
So ganz klar ist mir noch nicht was es werden soll, weil ich auf dem Bild gar keine Rohre sehe. Soll es so was sein?
- T-Rohr_cb.FCStd
- (142.25 KiB) Downloaded 10 times
Jo,ich setze mir dann mal schnell die Eselsmütze auf.
Genau das versuche ich seit 3 Wochenenden zustande zu bringenn
DerZylinder mit der Lasche ist hohl und nimmt eine Propeller-Welle auf.
Über den Hebel /die Lasche wird diese dann horizontal verstellt und erzeugt
dann-so die Theorie auf- und abtrieb.
Ich habe gerade gesehen, dass ich die letzte Variante womöglich nicht gespeichert habe. Ich habe daher die Datei im vorigen Beitrag noch mal neu hochgeladen.
Wenn ich mir das Bild anschaue, dann frage ich mich, ob man statt des kleinen Rohres nicht besser gleich eine Welle modelliert.
Das kleine Rohr sind eigentlich zwei Zapfen, denn durch das große Rohr läuft die Propeller -Welle.
Oder schreiben wir gerade aneinander vorbei?
