Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und Freecad.
Ich versuche ganz einfaches holz box zu entwerfen. Dabei habe ich im Spreadsheet die Werte für Länge/Tiefe/Höhe eingegeben.
Dann habe ich einen Wand (zB. Links) mit 45 Grad Gehrung. Das wollte ich einfach kopieren als Wand (Rechts), dabei musste ich wegen 45 Grad Gehrung einmal 180 Grad auf entsprechende Achse drehen. Und jetzt fängt mein Problem an. Wenn ich dann im Spreadsheet die Werte (zB. Tiefe) ändere, dann ändert die beiden Wände (Original und kopierte) 2 verschiedene Richtung.
Was soll ich auf diesem Fall beim kopieren beachten oder tun.
Danke
Körper kopieren
Re: Körper kopieren
Lege die Mitte der Box ins Zentrum des Koordinatensystems. Dann kannst Du die Wand spiegeln.
Re: Körper kopieren
ja das habe ich gemacht.
Aber dann wenn ich in meinem Spreadsheet den Wert ändere, zB. von 100mm auf 200mm, dann verlängert die 2 Wände 2 richtungen. So zB. original Wand in die Achse Y zu positiven Bereich und kopierter Wand in die Y Achse zu negativen Richtung
Re: Körper kopieren
