Schraubengewinde ?
Schraubengewinde ?
Hallo,
Ich würde gerne ein Schraubengewinde erstellen. Finde aber nur Gewinde die in Muttern sind. Gibt es die für Schrauben nicht ? Danke
Re: Schraubengewinde ?
Bei der fastener wb gibt es einen gewinde Bohrer. Den auswählen,richtige Größe und Länge einstellen, positionieren und ein cut erzeugen bzw. Ausschneiden.
In der Fasteners-Workbench gibt es auch eine Gewindestange.
Hallo,
Also ich " finde " nur etwas um ein Gewinde in ein Loch zu machen.
Oder besser gesagt finde ich keine Möglichkeit das so einzustellen damit man eine Schraube machen könnte.
Ist das einfach nicht vorgesehen oder übersehe ich etwas ?
Danke
Danke
Scheinbar übersiehst du unsere Beiträge....
Suche mal nach Fastener wb
Fasteners ist ein Addon. Eingebaut gibt es kein additives Pendant zur Bohrung. Du kannst aber die Helix für ein selbstgemachtes Gewinde nutzen.
Hallo,
Nein, ich habe die Antworten nicht übersehen. Danke fürs antworten.
Aber da mir Fastener wb oder Helix nichts sagt habe ich danach auf dem Blatt gesucht dass ich angefügt habe. Ich will keine Schrauben Gewinde konstruieren sondern würde welche verwenden wenn die so einfach wie die Mutter Gewinde zu machen sind. Ganz toll wäre dann noch wenn die zusammenpassen würden. Gleiche Abmessungen, aktuell M10 +12, natürlich vorausgesetzt.
Dass es eine Möglichkeit gibt so Gewinde zu zeichnen und hoffentlich dann auch zu drucken habe ich jetzt verstanden. Aber geht es auch mit FreeCad oder brauche ich noch etwas dazu ? Und ist die Bedienung so wie auf der Seite für Mutter Gewinde? Sonst nehme ich halt weiter Gewindebohrer und Schneider.
Danke
Danke
Und an " Cobraschock"
Ich suche keinen Gewindebohrer, der ist ja schon da. Was ich brauche ist der Gewindeschneider.
Dann musst Du Dich nun doch mal um die hier schon mehrfach genannte Zusatz-Workbench "Fasteners" kümmern.
Installation Fastener-wb über Tools/Addon-Manager.
Darstellung Gewinde: thread=true (bei vielen Schrauben geht das auf die Rechenleistung)
Positionierung z.b. Unterlegscheibe: Kreis der Bohrung anwählen, Symbol Scheibe klicken.
Viel Spass!
Viel Spass!
