A_Bo wrote: ↑Tue Jan 24, 2023 7:53 pm
bevor ich jetzt weitermache: Was habe ich alles falsch gemacht?
Falls Du auch an Kleinigkeiten interessiert bist:
- Wenn Du im MasterSketch oder so wie hier in Sketch005
- SnipScreenshot-7dfb99.png (3.31 KiB) Viewed 944 times
ausdrücken willst, dass beide Seiten gleich lang sein sollen, dann solltest Du die Maße nicht doppeln, sondern entsprechende geometrische Beschränkungen verwenden. Hier z.B. eine Orthogonal-Beschränkung zur anderen 45°-Linie, oder geeignete Hilfs-Geometrie.
- Im gleichen Sketch005 kannst Du auch auf die 200mm verzichten, wenn Du das MasterSketch nutzt.
- Ähnlich in Sketch006, da sollte der 45°-Winkel nur einmal genannt werden.
- Diverse Bodys: Einen ShapeBinder auf eine der eigenen Hauptebenen zu legen scheint mir sinnlos. Gibt es dafür einen Grund? In "Seitenwand R 15mm Multiplex" habe ich das mal so umgebaut, wie ich es für sinnvoll halte. Siehe auch den folgenden Punkt.
- Sketch007 gleiches wie oben, und dazu: 0mm-Maße können immer durch geometrische Beschränkungen ersetzt werden:
vorher hast Du 6 Maße:
- SnipScreenshot-376b90.png (11.57 KiB) Viewed 944 times
Ohne Hilflinien brauchst Du noch 2 Maße. Ich habe hier auch noch ein weiteres Maß zur Ansicht eingetragen, das Du in Deinem Modell in Sketch009 nachmessen kannst, die 15,981 mm:
- SnipScreenshot-5ce86c.png (9.29 KiB) Viewed 944 times
Diese 15,981mm würde ich erst mal anzweifeln. Sollen das 16mm sein oder auch 15? Wenn es 16 sein sollen, dann trage die ein, das ist das einzige Maß, dass Du dann brauchst:
- SnipScreenshot-0f228a.png (6.65 KiB) Viewed 944 times
Und bei 15mm brauchst Du gar keins mehr:
- SnipScreenshot-627c93.png (6.26 KiB) Viewed 944 times
Analog solltest Du die übrigen Bodys und Sketche überarbeiten.
