Master Sketch, Shape Binder, Externe Geometrie
Hallo, bin Neuling und zeichne zZt an einem Lautsprechergehäuse:
Ich hatte den Sketch auf den Boden (Pad Boden) gelegt. Die Zeichnunng war ok. Keine Fehler soweit ich das beurteilen konnte. Hatte auch ein Pad erstellt. Auch hier war das Ganze noch ok. Dann habe ich es mit einem Offset nach oben geschoben. Soweit wieder ok. Dann aber plötzlich hatte ich den "Salat" den man oben sieht ...
Was kann das sein und was muß ich machen um den Sketch wieder auf die X-Y Bezugsebene bzw auf die Pad-Boden Oberfläche zu bekommen?
Re: Sketch ändert plötzlich die Bezugsebene
Aber die Frage bleibt: Warum das oben? War vorher exakt genau so gezeichnet worden!
Der Grund: TNP, dort findest Du auch einen weiterführenden Link, wie man stabile Modelle erzeugt. Wenn Du es nur reparieren willst, hilft Dir weiter.
Die Möglichkeit Sketche auf Flächen zu legen ist eine verführerische und, zugleich, verfluchte Option. Die Frage beschränkt sich nur auf "wann" dir das auf die Füße fällt, nicht "ob". Es fällt dir irgendwann auf die Füße.
Hab ich auch leidvoll lernen müßen.
Sketche absolut, mit Basis Grundkoordinatensystem, legen. Oder auf eine Hilfsebene, die aber auch nicht an Flächen nageln, sondern absolut positionieren.
Gerüchten zufolge soll das "Sketche auf Flächen legen" auch bei richtig teuren CAD Systemen keine gute Idee sein.
Ok. Ich hatte das in einem Tutorial so gesehen ...
Bekomme ich das noch weg?
Roter Pfeil: Wenn ich das Brett kürze bricht alles zusammen. Bzw auch: Ich ändere die Länge und auf der Bildausgabe ändert sich nichts
Was sagt das Symbol am gelben Pfeil?
Ich habe die Zeichnung oben angehängt. Woran liegt das. Was habe ich nun wieder falsch gemacht?
Hier ist das Lautsprechergehäuse von weiter oben:
- Zeichnung PC-Lautsprecher ohne Frontplatte.FCStd
- (170.82 KiB) Downloaded 32 times
Du hast schlicht alles ausgeblendet...
Klicke auf dein letzten Feature wird mit dem Pfeil markiert und in deinem Fall heisst es Pad Frontplatte, wenn es markiert ist drücke mal leertaste.
Gruß
Cobraschock
Gruß
Cobraschock
Neue Frage: Kann man geziehlt Pads ausblenden? Also zB nur die Frontplatte damit ich durch die durch sehen kann?
