Guten Abend liebe Experten,
da man ja tatsächlich, in ein Entwicklungsmodus gerät, so mehr einem selbst gelingt, hab ich jetzt aber die Frage, ob es Möglich ist, sein Objekt, statt das FC Icon, das Bild seines Objektes zu erkennen ohne immer öffnen zu müssen??
Vielleicht versteht ihr anhand meines Bildes was ich meine, wenn ich auf dem Desktop das ablege, zeigt es mir genau was ich sehen möchte, so würde ich gerne alle Datein im Ordner erkennen können.
Weiss jemand Rat, geht das ?
Salut
Alex
(glöst)Darstellung der FC Datei als Bild
- FC Icon.png (9.68 KiB) Viewed 703 times
Re: Darstellung der FC Datei als Bild
Das Stichwort heißt Thumbnailer. Das ist i.d.R. eine Bibliothek oder kleines Helfer-Programm, das das in der FCStd-Datei eingebettete Bild extrahiert und dem System übergibt. Ein Bild wird aber nur eingebettet, wenn die Option Beim Speichern des Dokumentes Miniaturansicht in Projektdatei speichern aktiviert ist. Du findest sie in den Einstellungen unter Allgemein > Dokument.
Allerdings hängt das sehr vom Betriebssystem ab und bei Linux zusätzlich von der Desktop-Umgebung, wie dieser Thumnailer implementiert werden muss.
Als allererstes ist es wichtig zu wissen, welches OS Du verwendest.
Hoi wmayer,
viel Dank für deine Antwort, das versuche ich.
es rödelt auf Win11pro 64bit
Unter Windows ist es noch am einfachsten, da es ab XP für alle Systeme einheitlich ist. Den Code findest Du hier:
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/tree ... ilProvider
In früheren FreeCAD-Versionen für Windows wurde die DLL mitgeliefert und auch installiert. Ich weiß aber nicht, ob diese immer noch mitgeliefert wird. Such mal nach der Datei FCStdThumbnail.dll, ansonsten findest Du sie hier: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/tree ... /thumbnail
Falls die DLL nicht im System registriert wurde, musst Du das von Hand machen. Dazu öffne eine Eingabeaufforderung mit Admin-Rechten und wechsle ins Verzeichnis der DLL.
Es sollte ein Dialog erscheinen, dass die DLL erfolgreich registriert wurde. Sollte die DLL mal de-registriert werden, dann mach das mit
regsvr32 FCStdThumbnail.dll
regsvr32 /u FCStdThumbnail.dll
Guten Morgen,
und vielen Dank für deine Mühe!
Das versuche ich.
Das versuche ich.
