[GELÖST] Techdraw zeigt unnötige Linien
Opaxtl
Post by Opaxtl »
Hallo zusammen,
Techdraw stellt einige (rot hervorgehobene) Linien dar, die für ungeübte Augen störend sind:
Die meisten Linien sind die Längskanten von Löchern bzw. Zylindern, aber auch die Kanten zwischen Geraden und Rundungen.
Wie bekomme ich die weg? Ich habe dazu leider nichts gefunden, weil ich nicht weiß, wie die Längskanten richtig heißen.
Außerdem ist die Darstellung bei den langen Zylindern falsch, diese müssten die Bohrungen halb verdecken.
Was muss ich alles umstellen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Patrick
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.2.29177 +426 (Git)
Branch: (HEAD detached from 0.20.2)
Hash: 930dd9a76203a3260b1e6256c70c1c3cad8c5cb8
Python 3.8.10, Qt 5.15.2, Coin 4.0.1, Vtk 8.2.0, OCC 7.6.3
Installed mods:
  * freecad.gears 1.0.0
Re: Techdraw zeigt unnötige Linien
Es gibt in den View-Eigenschaften die Möglichkeit die Saumlinien zu entfernen. Wenn Du es nicht findest, schau ich nachher nach.
Es ist nicht in den View- sondern in den Data-Attributen. Und man muss nicht etwa SeamHidden=true setzen - das kontrolliert die verdeckten Saumlinien - sondern man muss SeamVisible=false setzen.
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
https://wiki.freecadweb.org/TechDraw_View/de#Daten
HLR Parameters
Seam Visible (Bool): Sichtbare Seam-Lines on/off.
Opaxtl
Post by Opaxtl »
Perfekt, danke.
Mit SmoothVisible=false haben ich auch teilweise die Linien neben den Verrundungen ausblenden können. Das sieht jetzt schon alles sehr gut aus.
Vielen Dank!
Patrick
