0.21 wieder mal eine richtge Entwicklerversion?
herbk
Post by herbk »
Hallo,
Seit ein paar Versionen "klemmt" die 0.21 bei mir ganz heftig...
Das Neueste ist (ich befürchte ja fast, das ist beabsichtigt) dass sich die Werte von Körpern und Funktionen nicht mehr direkt in den Property Feldern eingeben lassen. Man muss immer erst den Fx Button klicken, ins Popup wechseln, Wert eingeben OK klicken. 3 Aktionen mehr als vorher.
Wie wäre es mit noch einem Popup "Werte ändern" und um ganz sicher zu gehen ein weiteres "willst Du das wirklich ?" ... :roll: :roll:
Das zieht sich durch alle Arbeitsflächen, - im Sketcher kann man nicht mal mehr das Rastermaß direkt ändern...
Frage ist jetzt, ob ich der EInzige bin den das nervt ? Oder ist das wirklich nur der Entwicklerversion geschuldet ?
Gruß Herbert
Re: 0.21 wieder mal eine richtge Entwicklerversion?
Version?
Hier ist alles normal.
OS: macOS 10.16
Version: 0.21.0.31641 (Git)
Hash: d28d63b87b60161419c6c0c532fbbfaed96926b8
Python 3.10.8, Qt 5.15.6, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3
Locale: C/Default (C)
Installed mods:
  * FC_SU
  * DynamicData 2.46.0
  * freecad.gears 1.0.0
  * FeedsAndSpeeds 0.5.0
  * dxf-library
  * fcgear 1.0.0
  * fasteners 0.4.54
  * sheetmetal 0.2.60
  * ExplodedAssembly
  * Curves 0.6.5
herbk
Post by herbk »
Version?
ist wie gesagt seit Einigen zurück, - die letzte ist
OS: openSUSE Tumbleweed (KDE//usr/share/xsessions/plasma5)
Version: 0.21.0.31709 (Git) AppImage
Hash: e188802ca6997d2564e7570ab648462e6a059f87
Installed mods:
Gruß Herbert
herbk
Post by herbk »
Ich habe jetzt mal mit den Appimages die ich noch habe probiert:
Mit
Version: 0.21.0.31556 (Git) AppImage
Hash: 4091db47397f6e537a284f50c4f572545f3f30d0
Python 3.10.8, Qt 5.15.4, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3
Installed mods:
geht die Eingabe von Zahlen noch
Version: 0.21.0.31641 (Git) AppImage
Installed mods:
dreht das Objekt nur noch bei der Eingabe von Zahlen, - auch wenn man die Nummerntasten oben an der Tastatur nimmt, hat nichts mit dem Nummernblock zu tun. ABmessungen und Placement sind nur noch über den Umweg "Fx Icon" möglich.
Gleicher Rechner, gleiches BS, sonst auch keine Unterschiede...
Gruß Herbert
user1234
Post by user1234 »
Irgendwelche spezifische Properties? Sonst, bei mir geht alles normal.
OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (X-Cinnamon/lightdm-xsession)
Version: 0.21.0.31717 (Git)
Hash: 4eca103469df45a222f8b02daeee45fe1ad54e89
Python 3.9.2, Qt 5.15.2, Coin 4.0.0, Vtk 9.0.1, OCC 7.6.3
Installed mods:
  * QuickMeasure 2022.10.28
  * CurvedShapes 1.0.4
  * Curves 0.6.5
Ein bisschen weniger Polemik, vor allem im Titel, wäre gut, denn für das testen ist ja die Testversion da.
Grüße
user1234
edit: typo
herbk
Post by herbk »
Ausser "Metrik kleine Teile" und 3 Nachkommastellen nichts, - und wie oben geschrieben: Gleicher Rechner, gleiches BS, sonst auch keine Unterschiede, einfach nur die Appimages nacheinander durchprobiert.
Gruß Herbert
user1234
Post by user1234 »
herbk wrote: Mon Jan 30, 2023 9:22 pm Ausser "Metrik kleine Teile" und 3 Nachkommastellen nichts
Verstehe ich nicht, was sind das für Properties. Was ich mein ist z. B. bei einem Pad die Höhe, oder irgend ein Placement. Oder ist der Fehler dimensionabhängig wie z. B. nur bei Winkelmaße. Oder trifft es nur bei Sketchen zu oder überall. Oder einheitanabängig. Ein Screenshot und Datei wäre gut.
Grüße
user1234
user1234
Post by user1234 »
bisschen gegraben:
@strahlensauger : you have reported an issue here https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=75591 and here issue #8305. ave you the same issue like herbk in the properties panel?
@herbk : bekommst du die gleiche Fehlermeldung failed to create compose table im Report Panel wie strahlensauger?
Both of you have Qt 5.15.6 and a german locale.
Ihr beide habt Qt 5.15.6 und eine deutsches Schema.
Grüße
user1234
herbk
Post by herbk »
Nein, ich bekomme keine Fehlermeldung.
Das ist von nichts abhängig... Ich kann dieses Verhalten auch zuverlässig reproduzieren:
Neues Dokument erstellen
Würfel einfügen (Part WB)
versuchen die Größe des Würfels zu ändern ->geht nicht durch direkte Eingabe von Werten, nur über Fx und das Popup
Sketcher:
Neue Skizze erstellen.
Versuchen die Rastergröße zu ändern -> geht nicht durch eingabe von Werten
Edit:
Kein Argument, die älteren Versionen haben dias Verhalten nicht, bei gleichem Qt
Gruß Herbert
user1234
Post by user1234 »
herbk wrote: Tue Jan 31, 2023 7:45 am Kein Argument, die älteren Versionen haben dias Verhalten nicht, bei gleichem Qt
Nein, davor ist ein anderes Qt 5.15.4 nicht 5.15.6. Und hier https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... =3&t=75679 ist auch nun der Fehler bei 5.15.6 und ein nicht en_US locale.
Grüße
user1234
