bisschen gegraben:
@strahlensauger : you have reported an issue here
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=75591 and here issue #8305. ave you the same issue like herbk in the properties panel?
@herbk : bekommst du die gleiche Fehlermeldung failed to create compose table im Report Panel wie strahlensauger?
Both of you have Qt 5.15.6 and a german locale.
Ihr beide habt Qt 5.15.6 und eine deutsches Schema.
Grüße
user1234
Super Tipp von user 1234, ich bin ziemlich sicher, dass es sich hier
um die gleichen Probleme handelt. In der Version 31513 ist Qt5.15.4, und da läuft alles.
In Version 31695 ist Qt5.15.6 und bei mir treten die Fehler auf.
Die erste nicht funktionierende Version war 31641, leider habe ich die nicht mehr, ich vermute auch da war schon Qt5.15.6 drauf.
Bei mir treten die Fehler unter Arch und Manjaro auf, unter anderen Distributionen habe ich ausser eine Fehlermeldung noch nichts
gemerkt. Werde ich aber noch überprüfen.
@herbk hast du unter MacOS auch die Probleme mit Buchstaben, die nicht bei Eingabe reagieren?
