Wiki en español
bitacovir
Re: Wiki en español
Postby bitacovir » Wed Apr 18, 2018 2:38 pm
josemaria wrote:
Tue Apr 17, 2018 10:19 am
He traducido la página principal de Part Design:
https://www.freecadweb.org/wiki/PartDesign_Workbench/es
Te agradezco por tu colaboracion. Yo tambien recientemente me he dedicado a traducir la wiki al español. Corregi la pagina download y estoy traduciendo la pagina de notas del lanzamiento 0.17
https://www.freecadweb.org/wiki/Download/es
https://www.freecadweb.org/wiki/Release_notes_0.17/es
::bitacovir::
My Blog
Mini Airflow Tunnel Project
josemaria
Re: Wiki en español
Postby josemaria » Thu Apr 26, 2018 3:26 pm
Y yo la tuya :) Acabo de intentar actualizar el banco de trabajo del croquizador, pero no me deja. Me dice que no tengo permisos para traducir mensajes. He preguntado en el foro en inglés a ver si me tienen que dar algún permiso o algo.
Ánimo a esos que estáis dudando si colaborar o no... ¿Qué hay mejor que hacer en una noche de insomnio que traducir unos párrafos? :)
mario52
Re: Wiki en español
Postby mario52 » Sat May 05, 2018 5:08 pm
saludos josemaria
bel trabajo
Agregué enlaces para páginas en español
esempio:
Std Part (original page Inglés)
Part container (texto explicativo)
[[Std Part|Part container]]
aquí para la página traducida al español
añadir /es sin cambiar el nombre original
[[Std Part/es|contenedor de Pieza]]
otro
[[macros]]
se convierte en
[[macros/es|macro]]
esto es un template (una página que se muestra dentro de una página)
{{Structure Tools}}
se convierte en
{{Structure Tools/es}}
Property
{{PropertyData|Angle}}
{{PropertyView|Angle}}
{{PropertyData/es|Angle}}
{{PropertyView/es|Angle}}
si el enlace se vuelve rojo, debe traducir la página original en inglés verso español (clic traducir)
EDIT: 12h20 Paris
agregar un enlace de ejemplo de traducción [[macros]]
bon amusement gracias googletranslate
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets. My macros on Gist.github
EdgarRobles
Re: Wiki en español
Postby EdgarRobles » Mon May 07, 2018 8:51 pm
saludos josemaria
bel trabajo
esempio:
{{Structure Tools}}
se convierte en
Property
mario
Gracias Mario por la información, con respecto al navegador de indice que cada pagina de wiki tiene, el código es como sigue:
{{docnav/es|[[nombre_de_pagina_anterior_en_ingles/es|traducion_de_nombre_de_la_pagina_anterior]]|[[nombre_de_pagina_posterior_en_ingles/es|traducion_de_nombre_de_la_pagina_posterior]]}}
Este código se suele colocar al final de cada traducción en español.
EdgarRobles
Re: Wiki en español
Postby EdgarRobles » Mon May 07, 2018 8:54 pm
A continuación les dejo un ejemplo que se utiliza en la pagina https://www.freecadweb.org/wiki/Install_on_Mac/es
{{docnav/es|[[Install on Unix/es|Instalar en Linux/Unix]]|[[Installing/es|Contenido adicional]]}}
Captura de pantalla de 2018-05-07 15-54-37.png (7.6 KiB) Viewed 286 times
mario52
Re: Wiki en español
Postby mario52 » Tue May 08, 2018 6:09 pm
hi
sí, eso está bien
oui c' est bien ça
Hice la página uno "template" traduciendo
j'ai créé la page (c'est un template) à traduire
https://www.freecadweb.org/wiki/Template:FEM_Tools/es
engles:
{{Template:FEM_Tools}}
espagna
{{Template:FEM_Tools/es}}
si una página tiene una Template
como hacer:
1: vea la página en inglés > Modificar > Template utilizada en esta página
2: Advertencia: busca en la Template para crear > Modificar
3: Advertencia: copiar el contenido de la página
4: Advertencia: cambie el título de la página ex:
https://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Template:FEM_Tools&action=edit
borrar &action=edit agregar /es
se convierte en :
https://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Template:FEM_Tools/es
validar
5: se muestra una página en blanco
6: pegue los contenidos de la página en inglés copiada
7: Advertencia: verifique que el título sea español "/es"
8: traducir y salvar
comment faire:
si une page a un template
1: voir la page anglaise > Modifier > Modele utilisé dans cette page
2: Attention: chercher le template à créer > Modifier
3: Attention: copier le contenu de la page
4: Attention: modifier le titre de la page ex:
effacer &action=edit ajouter /es
devient :
valider
5: une page vide s'affiche
6: coller le contenu de la page Anglaise copiée
7: Attention: vérifier que le titre est espagnol "/es"
8: traduire et sauver
PS:todo lo que está entre {{ }} son las Template, use el procedimiento de certte para crear la página y traducirla traduciendo lo que podamos (no el código si hay alguna...
PS:tout ce qui est entre {{}} sont des Template utiliser cette procédure pour créer la page et la traduire en traduisant ce que l'on peut (pas le code s'il y en a)
(google Translate)
mario
josemaria
Re: Wiki en español
Postby josemaria » Sun May 13, 2018 5:52 pm
saludos josemaria
bel trabajo
¡Gracias! Aún estoy aprendiendo. (Merci, Je suis encore en train d'apprendre).
Ahora estaba intentando traducir la plantilla de "Template:Sketcher Tools", pero no sé como hacerlo. He preguntado aquí:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 30#p233507
Maintenant j'était en train de traduir le template "Template:Sketcher Tools", mais je ne sais pas comme le fair. J'ai demandé sur le lien ci-dessus.
mario52
Re: Wiki en español
Postby mario52 » Tue May 15, 2018 10:21 am
hi
mi publicación https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 10#p232648
@bitacovir
traducir el título : (lo mismo con GuiCommand)
{{GuiCommandAddon|Name=Arch Rebar Stirrup|Workbenches=[[Arch Module|Arch]]|Addon=Reinforcement|MenuLocation=Arch → Rebar tools|Shortcut=None|SeeAlso=[[Arch_Rebar_Helical|Helical Rebar]]}}
deviens:
{{GuiCommandAddon/es|Name=Arch Rebar Stirrup|Name/es=Arch Barra de Refuerzo de Estribo|Workbenches=[[Arch Module/es|Arch]]|Addon=Reinforcement|MenuLocation=Arch → Rebar tools|Shortcut=None|SeeAlso=[[Arch_Rebar_Helical/es|Helical Rebar]]}}
mi publicación para otras traducciones desde es/ https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 10#p232117
(traducciones googletranslate)
mario
josemaria
Re: Wiki en español
Postby josemaria » Sat May 19, 2018 9:08 am
mi publicación
Touché. :)
Lo he conseguido, pero me ha costado un montón:
https://www.freecadweb.org/wiki/Sketcher_Workbench/es
Me da la sensación de que el uso de templates incrementa innecesariamente la barrera técnica que un traductor necesita. El sistema normal de mensajes es maravilloso. Cualquier persona con un mínimo de conocimiento informático puede utilizarlo. Los templates son otra cosa totalmente distinta. No parecen útiles.
josemaria
Re: Wiki en español
Postby josemaria » Sat May 19, 2018 9:11 am
hi
Por cierto, hay un banner:
que habría que quitar, pero no sé como...
