Hola,
Tengo una pocas semanas usando FreeCAD, me he cambiado de Google Sketchup al saber que ya no hay versión gratis para escritorio (me enteré un poco tarde), solo está la web (Siempre he odiado las aplicaciones web por lo lentas que son y que dependen siempre de que estés conectado). Soy todo un novato en esta nueva interfaz, la curva de aprendizaje de FreeCAD es muy elevada y las cosas no son tan fáciles como dar un par de clics en sketchup.
Mi problema:
Trato de hacer un objeto compuesto/compound de varios cuerpos/body con diferentes colores, pero al hacerlo se pierden los colores, después de investigar, se puede conservar si seleccionas el objeto que esta directamente dentro del cuerpo/body, el problema es que uno de mis objetos tiene una posición relativa, esta no se aplica directamente a los hijos, el objeto ocupa la misma posición que el original. Por lo que me queda así, muestro los dos métodos que utilicé.
Es una mesa de esquina simple que diseñé, las patas deberían ser negras y la superficie blanca, como la que está más arriba, pero al hacer un objeto compuesto se vuelve de un solo color todo y al cambiar el color se aplica a todos los objetos, la que está abajo del original. Si solo tomo los hijos, entonces una pata de la mesa no se ve, ya que ocupa la misma posición que la original, y la mesa solo tiene dos patas.
¿Alguna manera de conservar el color o la posición relativa?
Edit:
Esto lo quiero hacer para exportar modelos de muebles, y ponerlos en otro archivo con un plano de arquitectura.
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: Spanish/DominicanRepublic (es_DO)
Mantener posicion y color en Cuerpo Compuesto
Re: Mantener y posicion color en Cuerpo Compuesto
Hola. La verdad es que no se como se manejan los colores en proyectos complejos. Pero se que existe una nueva herramienta que permite controlar cosas como el color de sus elementos al crear una suerte de grupos: layers
Creo que esta disponible en la version de freecad 0.19
Esta en el menu Draft - Utilities
En freecad 0.18 esta la opcion visgroup en el mismo menu. Pero no se si visgroup permite manejar cosas como el color del conjunto.
::bitacovir::
My personal web site
My GitHub repository
Mini Airflow Tunnel Project
Pero la 0.19 aun no es estable, bueno, si no encuentro una solucion veré si me conviene cambiar a dev.
No me funciona, ya que lo que quiero hacer es un mueble (objeto de equipamiento/Arch Equipment) pero que conserve los colores originales.
Re: Mantener posicion y color en Cuerpo Compuesto
Yo tengo el mismo problema usando Freecad 0.19 y para conservar los colores originales de las partes componentes dentro de las copias simples del cuerpo compuesto el problema lo resuelvo corriendo mi trabajo en Freecad 0.18, y despues de hacer las copias simples continuo usando Freecad 0.19
- Shalmeneser
Part_FaceColors en Part o PartDesign on cara.
hola,
cómo han mencionado más arriba, en las versiones nuevas de FreeCAD esto funciona así: las piezas toman todas el mismo color, cosa que no ocurría en las anteriores.
saludos!
esto siempre lo puedes hacer, pero te obliga a volver a arreglar las piezas: si son pocas caras vale, pero si son muchas (lo más normal)... Lo interesante sería que las piezas conservasen el color original que tenían ANTES de la unión/composición
saludos!
