Achaflanar engranajes para impresión 3D
oscherrero
Postby oscherrero » Tue Sep 14, 2021 4:15 pm
Hola,
Cuando imprimo los engranajes es muy delicado el efecto pata de elefante, defecto de impresion que genera reborde en el borde inferior de la figura.
Despues de optimizar todos los ajustes de impresión, he intentdo achaflanar el perfil del engranaje (para compensar o anular este reborde), es decir toda la silueta en una de sus caras. El resultado es siempre ERROR.
¿alguien conoce alguna manera de conseguir hacer esto?
Mil gracias
Un saludo
heron
Re: Achaflanar engranajes para impresión 3D
Postby heron » Tue Sep 14, 2021 4:43 pm
Hola oscherrero,
Podrías subir el archivo del engraneje que quieres achaflanar? Así lo intento ya sobre el objeto en cuestión.
Si pudieras subir una foto de las patas de elefante esas que quieres evitar estaría bien, al menos para mi que me interesa bastante el tema de la impresión 3D :D
iyd2019
Postby iyd2019 » Wed Sep 15, 2021 5:40 pm
hola!
oscherrero wrote: Tue Sep 14, 2021 4:15 pm Despues de optimizar todos los ajustes de impresión, he intentdo achaflanar el perfil del engranaje (para compensar o anular este reborde), es decir toda la silueta en una de sus caras. El resultado es siempre ERROR.
depende de cómo hayas construido la pieza y qué herramienta estés usando para hacer el chaflán (existen al menos dos distintas, según el banco de trabajo que quieras usar).
un chaflán falla típicamente cuando su dimensión (zona plana) es mayor que el espacio que ocupan/dejan/permiten las aristas que quieres aplanar. Para un engranaje, y simplemente corregir el "pie de elefante", no debería ser un problema, así que probablemente está pasando algo más (puede que sea una geometría especialmente compleja).
como te decían más arriba, si subes la pieza, podríamos ayudarte de forma más directa viendo cómo/por qué falla.
saludos!
