Hilo para resumir las novedades en el desarrollo de FreeCAD
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
Joyas
Re: Hilo para resumir las novedades en el desarrollo de FreeCAD
Postby Joyas » Mon Apr 10, 2017 7:47 pm
Copia de carbón (sketcher)
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 2&start=10
¿Qué es? permite copiar elementos de un "skeetch" en otro de forma que si en el primero se actuaizan, en el segundo también. Es útil para casos en los que hace falta definir ciertos elementos en diferentes bocetos y se quiere que estén relacionados entre si. Por ejemplo, imaginad que hacéis una base y luego extruís más cosas después, pues bien con esto podéis evitar que si modificáis el número de aristas de la base, se cambie todo en el segundo boceto.
I prefer JavaScript, I don't like Python indentation.
Joyas
Postby Joyas » Thu Apr 13, 2017 1:03 am
Aquí tenéis más sobre Carbon Copy o Copia de Carbón:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=9&t=21762
Os resumo un poco: si haceis un boceto que depende de otro, podéis copiar el otro enlazado mediante expresiones y así poderlo usar como base para el nuevo. Si cambiáis el primero, la copia cambia de forma inmediata, es como "copiar geometría", pero con bocetos. Para que funcione bien hay que tener el boceto totalmente definido, esto es, en color verde.
Joyas
Postby Joyas » Sun Apr 23, 2017 2:22 am
Pequeños detalles en los bocetos
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 15#p170615
De aquí me quedo con esta: poder alinear en horizontal o vertical vértices sin necesidad de añadir líneas de construcción. También hay otras como poder cambiar el orden de dibujado de las líneas de construcción, de referencia y las activas (bastante útil cuando se superponen).
Plano de recorte sólido
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 19#p170819
¿Véis que en el plano de recorte sólo muestra el contorno exterior? Esto es porque al realizar esta operación no se añaden las caras que faltan donde va el plano de recorte, ahora se está intentando modificarlo para que si lo haga y quede mejor.
Joyas
Postby Joyas » Fri May 05, 2017 2:02 am
Multimateriales
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 99#p172399
Esto permite establecer una lista de materiales y sus espesores relativos... por ejemplo, crear paredes con varias capas. No se si permitirá añadir vacíos, pero no sería complicado hacerlo... ¡Esto es una gran aportación para diseñar edificios! :D
Cualquier día me veo replicando mi PFC en FreeCAD.
EdgarRobles
Postby EdgarRobles » Thu May 18, 2017 2:56 am
Herramientas de tuberia flamingo
Es un banco de trabajo que fue actualizado para poder diseñar tuberias y conexiones entre tuberias con mayor facilidad. Este le fue incluido un amplio repertorio de medidas estandarizadas; En su mayoria DIN y sistema ingles.
Permite alinear tuberias, rutear tuberias a travez de una trayectoria, agregar codos, agregar bridas entre muchas otras funciones.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=9&t=21532
Saludos.
Joyas
Postby Joyas » Thu May 25, 2017 11:53 pm
Tiene muy buena pinta, quizás no sea tan fácil de usar como otros programas o se eche algo en falta, pero ya se pueden diseñar muchos tipos de estructuras metálicas en FreeCAD. Y lo mismo de las tuberías, lo estaba viendo ahora y es muy interesante.
Joyas
Postby Joyas » Wed Dec 13, 2017 11:32 pm
Herramientas más avanzadas para crear superficies:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 97#p203997
Con eso ya no sólo podéis hacer un relleno entre dos curvas cualquiera, también podéis definir "cuadernas" como en los barcos para dar forma a ese relleno.
Es una función bastante básica para diseñar formas orgánicas. :)
Los vídeos están en alemán, pero se entiende, si tenéis conocimiento de ese idioma, claro. :lol: Pero bueno, que las imágenes hablan por si solas.
PS: ¿Es cosa mía o el alemán se entiende mucho mejor que el inglés? Es decir, que en menos tiempo empiezas a entenderlo de vídeos, cosa que con el inglés te puede llevar una vida y aún así perder palabras. Que yo he estudiado cuatro cosas y aunque no he llegado a seguirlo, si entiendo bastantes palabras sueltas, mientras que en inglés tardas bastante más en llegar a eso.
Joyas
Postby Joyas » Fri Jun 29, 2018 9:28 am
Herramienta para quitar detalles:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 11#p241711
¿Os ha llegado un modelo en formato STEP y tenéis que tapar algún agujero? Con esta herramienta sería mucho más sencillo, basta con marcar el borde, las paredes internas y listo, el agujero desaparece. Ya no hace falta hacer una operación de tapado que puede dar problemas por tangencias.
Esto puede ser útil para diseñar moldes, envoltorios...
bitacovir
Postby bitacovir » Fri Jun 29, 2018 1:12 pm
En el blog de Yorik todos los meses hay avances de lo implementado en arch wb.
::bitacovir::
My Blog
Mini Airflow Tunnel Project
Joyas
Postby Joyas » Sat Jun 30, 2018 12:33 am
Sobre la herramienta de desdetallado, aquí podéis ver cómo funciona (y cómo no funciona):
https://dev.opencascade.org/index.php?q=node/1211
Es útil cuando trabajáis con modelos STEP importados.
