Hola,
como explica obijuan en el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=PHJGz1JkB5I veo lo sencillo que es hacer engranajes y engranarlos entre ellos, simplemente manteniendo el mismo módulo y mismo ángulo de presión.
Me surge la duda de como hacer una cremallera correcta para que engrane correctamente, es decir que mediante las vueltas de un engranaje pueda realizar una transmisión lineal.
Alguien puede hacer una explicación de esto, sea con texto o con un vídeo, todo será bienvenido!!!
Muchas Gracias
OS: Trisquel GNU/Linux 7.0, Belenos
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Dudas engranaje y cremalleras
- dcapeletti
Re: Dudas engranaje y cremalleras
Dibuja un diente, usa la extrusión, luego usa la repetición mediante una matriz activando la opción de fundir, y finalmente añade algún cubo debajo que haga de soporte para los dientes.
El dibujo del diente le puedes hacer siguiendo la norma, usando uno del mismo módulo. Es más, creo que son trapecios, así que podrías usar esa figura en vez de hacer bocetos.
Estudié ingeniería técnica industrial en España y sólo me ha servido para estar en el paro, no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan. No debí estudiar esa carrera.
- dcapeletti
Hola,
el engranaje tiene los siguientes datos:
Módulo: 1mm
Número de dientes: 26
Ángulo de presión: 20°
A partir de su idea he calcado el espacio entre un diente y el otro del engranaje, como se muestra en la figura. El problema es que si usted hace una cremallera a partir del espacio del diente, no coincide perfectamente con el engranaje.
Lo que he echo es ajustar el boceto del diente para obtener un ajuste mas parecido al engranaje, luego he realizado la repetición y me ha resultado una cremallera como la que se muestra en la imagen Cremallera.png. Subo el archivo de FreeCad para que lo puedan ver y volver a corregir si lo hice mal.
¿Existe una mejor manera de hacerlo?
¿Que recomendaciones aportarían?
Sds
Módulo: 1mm
Sds
- Cremallera.fcstd
- (193.91 KiB) Downloaded 141 times
- Cremallera.png (139.51 KiB) Viewed 5203 times
- Espacio entre dientes.png (147.48 KiB) Viewed 5203 times
- Modificación del diente que funciona.png (135.65 KiB) Viewed 5203 times
Hola.
Los perfiles de un engranaje de cremallera son una recta de inclinación igual al ángulo de presión.
https://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje
Javier.
Javier.
FreeCAD scripts, animations, experiments and more: http://linuxforanengineer.blogspot.com.es/
Open source CNC hot wire cutter project (NiCr): https://github.com/JMG1/NiCr
Exploded Assembly Workbench: https://github.com/JMG1/ExplodedAssembly
- dcapeletti
Gracias.
Es lo único que me falta para completar un proyecto en FreeCad para finalmente llevarlo a la práctica y publicarlo bajo una licencia libre. Si alguien se anima a realizar la solución de dicha cremallera e informar de los parámetros de construcción será una gran contribución.
Sds
Sds
La cremallera son trapecios, nada más, tienes que separarlos de forma que en la línea media queden a la misma distancia que el módulo del engranaje.
- dcapeletti
Hola,
mi agradecimiento por sus explicaciones. He realizado la cremallera como un trapecio. Les paso la imagen con sus dimensiones y los detalles de las medidas, creo que va a funcionar. Lo probaré en la práctica.
Ancho de la cresta del diente del engranaje: 0.72mm
Ancho de la separación entre dientes de la cremallera: 0.75mm
Ancho de la cresta de la cremallera: 0.40mm
Espacio entre los de dientes del engranaje: 2.66mm
Ancho de la base del diente de cremallera: 2.60mm
Sds
Sds
- Cremallera.png (19.45 KiB) Viewed 5123 times
Por si alguien llega aquí desde un buscador le dejo este enlace interesante:
http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... cro_FCGear
