Punto decimal en el teclado numérico [SOLUCIONADO]
Uso Kubuntu 14.04 y FreeCAD 0.15
El problema que me surge es que cuando meto valores decimales con el teclado numérico, el punto decimal no corresponde con la coma decimal y para meterlos me merma parte de la funcionalidad del teclado numérico, ya que para meter, por ejemplo, 2,5 mm, pulso "2" en el teclado numérico, luego "," (al lado de la "m" y no en el teclado numérico), y luego el "5" otra vez en el teclado numérico.
He estado buscando el cambiar el punto por la coma para el teclado numérico en FreeCAD pero no la encuentro.
¿Alguien me podría decir cómo puedo cambiar esto para que funcione correctamente?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Re: Punto decimal en el teclado numérico
No eres el único al que le pasa eso, a mi también.
Estudié ingeniería técnica industrial en España y sólo me ha servido para estar en el paro, no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan. No debí estudiar esa carrera.
¿Nadie tiene una solución?
hola
Estoy bajo la configuración de mi windows es para teclado y parámetros regionales "fr" y los únicos programas que le dan "," el teclado numérico son OpenOffice y LibreOfice de todos los otros programas son un "." !!??
(translate by google)
OS: Windows 8
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
mario
OS: Windows 8
Qt version: 4.8.6
mario
Hay que intentar notificar este problema para que en la v0.16 esté resuelto.
En la v0.14 no fallaba.
Edito: añadir el primer "que", que me faltaba.
Joyas, muchas gracias por reportarlo
Será sin duda una gran funcionalidad para agilizar el trabajo .
Saludos
Saludos
Para nada, no lo he reportado porque no se exáctamente cómo se hace.18turbo wrote:Joyas, muchas gracias por reportarlo
Saludos
Sólo decía que si alguien sabía, que lo hiciera, pero nadie contestó.
También es cierto que se me olvidó el "que" en el mensaje.
Bueno, a ver si alguien sabe cómo reportarlo
Hola Gente, me encontré con el mismo "problema" hoy (cuando me actualice a la versión 0.15).
Abrí un hilo en la zona "Open discussion" para ver si se puede hacer algo con este tema, viewtopic.php?f=8&t=13148
Hola. yo tengo el mismo problema y lo he solucionado en el propio sistema operativo (windows 7)
Panel de control > Configuración regional y de idioma > Pestaña "Formatos" > Configuración adicional > Pestaña números: En donde pone "Símbolo decimal" cambiar la coma por el punto (por si acaso cambié también el símbolo de separación de miles por la coma)
De esta forma funciona correctamente. Espero que le sirva a alguien.
Saludos!
Saludos!
