¿Sublime Text 3 + FreeCAD?
EdgarRobles
Post by EdgarRobles »
Saludos, estoy retomando el estudio del lenguaje python y pues estoy usando sublime text para hacer pruebas de funcionamiento con python por ejemplo con le modulo PySide para hacer ventanas graficas.
El detalle es que no puedo utilizar ningun modulo de FreeCAD fuera de FreeCAD para debuguear las pruebas que vaya haciendo sea... entonces la pregunta seria ¿Existe alguna forma de integrar sublime text dentro de FreeCAD para hacer las pruebas de funcionamiento? :?: :?:
Saludos.
stanislau
Re: ¿Sublime Text 3 + FreeCAD?
Post by stanislau »
No lo tengo muy claro,pero puede que algo asi sea lo que buscas:
viewtopic.php?f=10&t=3380&start=10#p26304
EdgarRobles
stanislau wrote:No lo tengo muy claro,pero puede que algo asi sea lo que buscas:
Diste en el clavo :o :o en ese tema explican como importar modulos externos como los de freecad y hacer pruebas de funcionamiento en python;
por otro lado desistí con el uso de sublime text 3 y me cambie al IDE Atom que es open source y tiene muchas mas funciones que sublime text lo unico malo es que es mas lento cuando corre.
saludos y gracias por el dato. :mrgreen:
EdgarRobles
Atom + FreeCAD.png (211.7 KiB) Viewed 1353 times
