Hola,
les presento la siguiente problemática.
Necesito obtener o realizar una funcionalidad para que me exporte en una hoja de cálculo, una lista de materiales de un proyecto, sus dimenciones y/o cantidades. El objetivo es anexar estos datos a un software de cotización, de tal manera que pueda cotizar un proyecto rápidamente.
Por ejemplo, si se he clonado varios objetos, FreeCAD debe sumar todas las clonaciones para ese objeto, diciendo que existen x cantidad del mismo en el proyecto.
¿Existe una funcionalidad construida para este tipo de cosas?
Muchas gracias
Lista de materiales en FreeCAD
- dcapeletti
Re: Lista de materiales en FreeCAD
En el módulo "Arch" la hay, pero el problema es que no se hasta qué punto funciona bien con cosas que no sean arquitectura.
Estaría bien una funcionalidad que permitiera incluso exportar todas las piezas de un proyecto.
Estudié ingeniería técnica industrial en España y sólo me ha servido para estar en el paro, no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan. No debí estudiar esa carrera.
hi
prova Macro_FCTreeView guardar la elección o nomenclatura y diferenciar el mismo nombre y el volumen diferente
(save data on choice or nomenclature with differentiate the object same name and different volume)
altro Nomenclature d'un ensemble de composants (no diferenciar el mismo nombre y volumen diferente)
mario
mario
- dcapeletti
Gracias a todos por su respuesta.
Voy a investigar un poco sobre Arch.
Mario, un gusto verlo por aquí nuevamente. Me gustan sus macros, muchas gracias por la sugerencia. Yoy a probar para ver que tal va y luego comento.
Saludos
Saludos
- dcapeletti
Mario, estuve probando el macro FCTreeView y no puedo ver casi ninguna de las opciones que aparecen en el gif que me has pasado.
Adjunto captura de pantalla.
Cuando muevo la ventana del macro y la expando manualmente, puedo ver un poco mas los objetos. Esto podría usar un desplazador vertical para mostrar adecuadamente todos los objetos.
Saludos
Saludos
- Captura.png (114.52 KiB) Viewed 1456 times
saluto
ouf la definición de tu pantalla ? o agrande la ventana de freecad, la macro fa 341, 665 pixels
per le imagine debe descargar los iconos por separado y colocarlos en la misma carpeta que la macro
(google translate)
il faut télécharger séparément les icônes et les placer dans le même dossier que la macro
Macro_FCTreeView#Icons
mario
(google translate)
mario
