Seleccionar una cara no visible
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
18turbo
Postby 18turbo » Mon May 21, 2018 12:16 pm
Hola,
Tengo un problema curioso y buscando tampoco encuentro una solución. Seguro que se puede hacer.
¿Cómo se selecciona una cara de un objeto en el módulo Part Design, si esta cara está situada de tal manera que no puedo pinchar sobre ella en la ventana 3D porque hay un objeto delante que no puedo mover porque pertenece a la propia pieza?
Gracias.
Uso:
OS: Ubuntu 18.04 LTS
Version: 0.18.13671 (Git)
Build type: None
Hash: c36026358222da48a1a8ab3eec87a4a4a5166b7e
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Spanish/Spain (es_ES)
damian
Re: Seleccionar una cara no visible
Postby damian » Mon May 21, 2018 12:44 pm
No consigo entender bién la situación.
Cuando un objeto está delante y molesta lo que se suele hacer es cambiarlo a no visible (seleccionandolo en el árbol del documento y pulsando la barra espaciadora), pero claro, si pertenece a la propia pieza ... Es esto último lo que no veo. Adjunta una captura de pantalla.
18turbo
Postby 18turbo » Mon May 21, 2018 3:10 pm
Espero que se aprecie. La pieza tiene transparencia del 70%. Lo que indico es la cara lisa redonda de un soporte de un tornillo, que se puede ver porque el cuerpo es transpaente, pero no puedo seleccionarlo, porque si intento pinchar en él, se selecciona la cara que hay antes.
damian
Postby damian » Mon May 21, 2018 4:16 pm
has probado con view-clipping plane?
Edicion: debería funcionar. Aplico el plano de corte, selecciono la cara, cierro el plano de corte, y la cara permanece seleccionada. Recuerda Activar la Vista de Selección para confirmar la correcta selección
abdullah
Postby abdullah » Mon May 21, 2018 6:01 pm
No sé si lo he entendido bien. Esa cara es accesible por detrás, es decir, por donde introducirías el tornillo ¿no? Si es así, ¿No puedes girar la vista para hacerla seleccionable?
damian
Postby damian » Mon May 21, 2018 6:03 pm
desde el principio me estoy haciendo la misma pregunta ...
18turbo
Postby 18turbo » Mon May 21, 2018 6:29 pm
Gracias a todos por intentar ayudarme.
@damian, lo siento no te entiendo. Activo la vista de selección, pero luego no sé qué es el view-clipping plano. Yo lo tengo en español, y no sé qué opción me dices que active. No puedo aplicar un plano de corte (o no sé). Si me lo puedes explicar un poquillo más, te lo agradezco, a ver si le doy solución.
@abdullah, no, que va. La pieza es hueca por arriba, pero por abajo (yo estoy viendo la pieza un poco desde abajo), es cerrada. La punta roja de la flecha indica la cara plana que no tengo acceso. Aunque se vea en la instantánea, sólo se ve porque le aplico transparencia, sino, imposible.
Sé que tengo formas de terminar la pieza desde otro lado, o incluso haciendo planos y buscándome la vida, pero yo creo que debe haber una forma "viable" de seleccionar esa cara, a priori, inaccesible. Sería para mí lo deseable, y es lo que intento. Si tenéis más ideas, serán bienvenidas.
18turbo
Postby 18turbo » Mon May 21, 2018 6:33 pm
Mirad la pieza sin transparencia y desde varios ángulos:
damian
Postby damian » Mon May 21, 2018 6:58 pm
Bueno. Con una figura de ejemplo.
Supón que por algun extraño motivo (el cual no termino de entender) no puedes acceder al abujero de esta pieza.
En el menú Ver está la herramienta Corte de Plano.
phpBB [video]
18turbo
Postby 18turbo » Mon May 21, 2018 7:02 pm
Muchas gracias @damian.
Me ha funcionado como dices. ;)
