Diseño con muchas piezas, ¿cómo manejarlo de formar cómoda y rápida?
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
Miguel_Crespo
Postby Miguel_Crespo » Tue Nov 06, 2018 2:56 pm
Buenas tardes a todos,
He empezado a usar FreeCad hace unos cuantos meses para un diseño de una etapa de potencia, además de un par de sencillos proyectos para impresión 3D. El caso es que a medida que he ido completando el proyecto el numero de elementos empieza ha hacer que manejar un solo archivo sea casí inviable (tarda una burrada en abrir, a veces se cuelga otras se queda cargando un tiempo cuando muevo algo).
Entonces decidí, que llegados a este punto lo mejor era dividir el proyecto en diferentes archivos FCDStd y cuando quiera trabajar en conjunto debería intentar exportar todas las piezas en un formato (ya sea STEP , malla o la corresponda) y añadirlas como si fuera una sola. La cuestión es que no todas las piezas las he realizado yo mismo. He obtenido algunos modelos en STEP de componentes comerciales y otros son modelos 3D de PCBs obtenidas con KiCad. Por eso a veces cuando intento exportar los conjuntos el archivo resultante esta descuadrado o no aparecen bien los colores o no aparecen todas las piezas. Por tanto, ¿conocéis alguna manera de agrupar diferentes piezas como si fuera una sola que pueda ayudar a manejar el conjunto de forma cómoda y rápida? O ¿de como hacer proyectos con muchas piezas de la forma mas optima?
¡Muchas gracias de antemano!
---------------- INFO ------------------------
Version: 0.17.13522 (Git)
Locale: Spanish/Spain (es_ES)
damian
Re: Diseño con muchas piezas, ¿cómo manejarlo de formar cómoda y rápida?
Postby damian » Tue Nov 06, 2018 4:30 pm
Hola.
Entiendo que tu estas preguntando por el módulo de ensamblaje. No te puedo explicar como funciona porque no lo conozco, pero si se que tienen su propio foro https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=20
Joyas
Postby Joyas » Tue Nov 06, 2018 11:42 pm
Un consejo: no diseñéis con demasiado detalle, por ejemplo, en una PCB si pones un condensador, con un cilindro con dos patas prismáticas te basta. No se cómo lo tendrías diseñado, pero si estabas metiendo demasiado nivel de detalle puede pasarte esto si el ordenador no tira mucho.
Yo alguna vez he tenido problemas por motivos similares.
I prefer JavaScript, I don't like Python indentation.
Miguel_Crespo
Postby Miguel_Crespo » Wed Nov 07, 2018 9:28 am
Hola.
Vale gracias, le echo un vistazo. Aunque mi duda es más del estilo, tengo muchas piezas en un conjunto y quiero reducir la carga del mismo (agrupando unas cuantas, reduciendo tamaños etc...).
Los modelos de los componentes de la PCB son bastante simples y no suelo sacar los modelos de los propios componentes cuando importo desde KiCad.
