Buenas, antes de nada, agradecer al foro vuestra labor, es genial poder tener esta herramienta de consulta y ayuda de la comunidad.
Ahora, al lío, tengo un problema al visualizar objetos, siempre se ven las lineas que deberían quedar ocultas a la vista, esto provoca que al trabajar con muchos objetos, o con objetos con muchas caras o radios, etc.. sea complicado entender que estas viendo, adjunto capturas de pantalla.
En las imágenes se puede ver un cubo (predeterminado, 10x10x10), es un ejemplo simple para mostrar el problema.
Al trabajar con mis archivos en otros ordenadores el problema no ocurre, y tampoco me ocurría hasta hace un par de meses, me curre lo mismo también con la versión 0.16.
Puede que se un problema de configuración, si es así no he sabido encontrar donde o qué he modificado para causar esto.
Gracias de antemano!!
Problema visualización de objetos
- Vista axonometrica cubo.
- Captura cubo 0.17 axonometrica.jpg (52.99 KiB) Viewed 2287 times
- cubo, observar pestaña "vista".
- Captura cubo 0.17.jpg (217.22 KiB) Viewed 2287 times
Re: Problema visualización de objetos
hola @mack197
La verdad es que no tengo ni idea cual puede ser el problema, pero podrías revisar Edicion-Preferencias-Visualizacion-Vista3D-Utilizar OpenGL
¿Has cambiado la configuración de tu tarjeta gráfica o se ha actualizado ultimamente?
suerte
suerte
Gracias por la respuesta, lo acabo de probar, y nada, sigue igual.
El problema vino de un día para otro sin ningún cambio en el pc ni cambios de controladores. La verdad es que no tengo ni idea de que pueda ser.
¿Alguien sabe si borrando todos los datos del registro de windows y realizando la instalación de nuevo volvería a quedar "predeterminado" todo?
Eso me lleva a preguntar, ¿Que registros habría que borrar?
Gracias!!
Gracias!!
Yo soy usuario de linux, pero utilizo la version windows (instalada en wine) descargando FreeCAD_0.18.15195_x64_dev_win.7z desde https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases. Al descomprimir crea una carpeta autosuficiente que no requiere de instalación, simplemente doble click en el ejecutable FreeCAD.exe que se incluye en la subcarpeta bin.
En la consola python del programa ejecuta
App.ConfigDump()
Hola,
He probado a borrar el archivo de la configuración, pero nada, sigo igual.
Probaré (a ver cuando tengo tiempo) a desmontar físicamente la tarjeta gráfica y trabajar con la integrada, a ver si al trabajar con otros controladores y otra tarjeta hay algún cambio, porque no tengo idea de que puede ser.
Gracias por la ayuda Damian!!
Solucionado!!
La tarjeta gráfica que estoy usando dispone de dos bios, que se cambian mediante un switch físico en la placa. Aquí viene el lío, La primeara Bios fue flasheada para minar criptomonedas, quedando la numero dos intacta, al instalar la tarjeta en mi pc, cambié el swicth y listo, la tarjeta no daba síntomas de problemas, sin embargo con la ultima actualización del software de AMD me apareció un mensaje diciendo que la tarjeta podría estar dañada.
He flasheado una rom de una Bios original y fuera problema!! Al parecer las bios "1 y 2" no son exactamente iguales...
Por si sirve de algo la Tarjeta es una AMD Sapphire RX580 Special edition 8GB.
Gracias por la ayuda del foro!!
Tengo este mismo Problema, de un dia para otro se coloco transparente y esto sucede tanto en el portatil como en el pc de escritorio y los 2 estan nuevos porque los compramos este año. No se que hacer ya que es bastante incomodo trabajar asi, no se ven bien los detalles.
Mi procesador del portatil es un AMD RYZEN 5 2500U. con RADEON VEGA GRAPHICS.
maleveri wrote: ↑Tue Jul 09, 2019 1:05 pm Tengo este mismo Problema, de un dia para otro se coloco transparente y esto sucede tanto en el portatil como en el pc de escritorio y los 2 estan nuevos porque los compramos este año. No se que hacer ya que es bastante incomodo trabajar asi, no se ven bien los detalles.
El problema se debe a su software de GPU, vaya al sitio web del fabricante de GPU y obtenga un software más nuevo.
No entiendo español, esto fue traducido por Google.
The problem is caused by your GPU software, go to GPU manufacturer web site and get newer software.
I do not understand Spanish, this was translated by Google.
