Paranormal case - Extrusion perpendicular a plano oblicuo
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
Dakilla
Postby Dakilla » Sun Feb 10, 2019 9:28 pm
Hola a todos:
Estaba con el tutorial de Obijuan 17 de la segunda temporada, y en el Draft creas una cara triangular con la multilinea, apoyada esa cara en un vértice del cubo (ver foto).
En el tutorial de Obijuan (versión Freecad 15), tras crear esta cara, va al Part y allí extrusiona esa cara, con opción 'nomal (perpendicular)' y la extrusión es perpendicular a dicha cara.
Pero yo en mi Freecad 17, hago la extrusión con opción 'normal', y el resultado es que la extrusión es perpendicular al plano XY, no al plano de esa cara.
¿Qué sucede aquí? Cómo se podría hacer extrusión perpendicular a un plano cualquiera?
OS: Windows 10 Word size of OS: 64-bit Word size of FreeCAD: 64-bit Version: 0.17.13522 (Git)
Build type: Release Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14 Qt version: 4.8.7 Coin version: 4.0.0a OCC version: 7.2.0 Locale: Spanish/Spain (es_ES)
bitacovir
Re: Paranormal case - Extrusion perpendicular a plano oblicuo
Postby bitacovir » Sun Feb 10, 2019 9:49 pm
Hola a todos:
Si. Esto aun no se resuelve ni en FreeCAD v0.18
Prueba usando Draft Facebinder sobre la cara y luego Part Extrude.
Tambien puedes seleccionar la cara y usar Draft Trim/Extend
::bitacovir::
My Blog
Mini Airflow Tunnel Project
Dakilla
Postby Dakilla » Mon Feb 11, 2019 9:31 pm
Gracias Bitacovir ;)
Aun no he llegado ahí en los tutoriales, pero tomo nota ;)
dcapeletti
Postby dcapeletti » Fri Feb 15, 2019 7:47 pm
Hola, ¿puedes proporcionar el enlace en el momento exacto que obijuan hace esa extrusión?
Puedes proporcionar los puntos hacia dónde quieres que se haga la extrusión. También puedes proporcionar una línea.
Adjunto imagen.
Gracias
Dakilla
Postby Dakilla » Sun Feb 17, 2019 8:49 pm
Hola dcapelelti
Es en el tutorial 17 de la temporada 2, min 2:30 aprox:
https://www.youtube.com/watch?v=CjKaygr ... b&index=17
He probado como indicas y no me funciona. Debería salir haciendo la extrusión 'a lo largo de la normal', y hace la extrusión perpendicualr al plano XY , no al plano creado por la cara.
