Hola Buenos días,
Soy nuevo en la comunidad, estoy aprendiendo a utilizar el FreeCad, he instalado la versión 0.18, pero me encuentro ciertas irregularidades
Por ejemplo al querer modificar la esfera ninguna de las modificaciones que le hago se ejecutan la esfera queda igual.
esto también sucede con el Toroide
Estoy siguiendo el canal del señor Bernardo Cruz, hago exactamente lo que el dice en el vídeo y no funciona.
Si alguien me pudiera ayudar por favor
Gracias por su atención y pasen buen día
Version: 0.18.16131 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: 3129ae4296e40ed20e7b3d460b86e6969acbe1c3
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: Spanish/Spain (es_ES)
Problemas al dibujar esfera y Toro en ver 0.18
Re: Problemas al dibujar esfera y Toro en ver 0.18
Hola juanramon23 bienvenido al foro!!!!!!!!!
Mira a ver cuando realizas los cambios en las propiedades del objeto si FreeCad tiene pendiente el hacer algún calculo.
Eso lo puedes saber a simple vista mirando en icono de la barra de tareas que tiene forma de flecha en forma circular, si el icono esta de color azul, significa que hay algo pendiente de calculo al presionarlo FreeCad recalculara la pieza con el valor que has cambiado.
En versiones anteriores, estos cambios FreeCad los hacia generalmente de manera automática, pero a partir de la versión 0.18 por alguna razón no lo hace.
Un Saludo!!!
Un Saludo!!!
Si eres nuevo en Part Desing y no te aclaras con los planos de referencia te dejo unos tutoriales que tengo en youtube por aqui.
Gracias por responder Tato3d
Bueno he buscado esa barra que me indicas pero no logro ver "icono de la barra de tareas que tiene forma de flecha en forma circular"
Creo que te referías, dentro del menú principal, dentro de Editar, en la opción de actualizar pantalla F5 estaban resaltadas las flechas en forma circular, así que presione la tecla "F5" y se actualizo el dibujo ahora si lo coloca con los parámetro nuevos.
Debe ser que para la Esfera y el Toroide no se actualiza automáticamente como tu bien indicas
Espero que otra persona que le pase pueda solucionarlo así de manera temporal, mientras en la nueva versión arreglan este detalle
Gracias por tu ayuda
Ahora si podre seguir avanzando en el tutorial
Me refería al que se encuentra en la barra de tareas llamada archivo y si tienes razón lo he descrito de penajuanramon23 wrote: ↑Fri Oct 11, 2019 5:19 pm Bueno he buscado esa barra que me indicas pero no logro ver "icono de la barra de tareas que tiene forma de flecha en forma circular"
Menos mal que lo encontraste en el menú editar.
- el que esta marcado en rojo
- Recalcula documento activo.png (16.68 KiB) Viewed 1230 times
Hola Juanramon23
Si tienes la version 0.18 bajo w10, la barra la tienes habilitada tanto en el banco de trabajo Part como en el PartDesign.
Normalmente el icono esta desabilitado, en cuando le cambias el valor del radio a la esfera, veras que se te activa (se pone azul), eso indica que requiere actualizar. Le das al icono, que es lo mismo que has hecho tu con el F5.
Dejo foto.
Saludos.
Dejo foto.
Saludos.
- 8.JPG (87.42 KiB) Viewed 1218 times
