Duda, varias herramientas en la mesa de trabajo Path
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
jasalla
Postby jasalla » Mon Apr 05, 2021 10:31 am
Hola,
Yo trabajo con madera, hace poco he montado una cnc casera y me gustaria hacer algunos trabajos. Ya tengo una pieza con un dibujo el cual quiero vaciar. con varios tutoriales que he visto he aprendido a generar el vaciado, mi duda es como hacer para utilizar varias herramientas, me explico, la forma a vaciar tiene algunos angulos pequeños. los cuales necesitan hacerse con una fresa de 1 mm, pero el resto se puede vaciar con una fresa de 3mm lo cual acelera mucho el proceso.
Si alguien puede explicarme un poco o referenciarme algun tutorial lo agradeceria mucho.
Un saludo y gracias por vuestro tiempo,
Jose
Re: Duda, varias herramientas en la mesa de trabajo Path
Postby chrisb » Mon Apr 05, 2021 10:55 am
Hola,
Si no obtienes respuesta aquí, pregunta en el foro de English Path con la ayuda de un traductor online.
jasalla
Postby jasalla » Mon Apr 05, 2021 11:19 am
chrisb wrote: Mon Apr 05, 2021 10:55 am Hola,
Gracias
heron
Postby heron » Mon Apr 05, 2021 4:56 pm
Supongo que la documentación de la wiki ya la habrás mirado:
https://wiki.freecadweb.org/Path_Workbench
https://wiki.freecadweb.org/Path_Walkth ... _Impatient
Aquí hay una lista de reproducción en youtube de sliptonic.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... t7MLdCO3io
En este hilo del foro puedes encontrar más enlaces https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=15&t=46845
Donde te comenta chrisb que puedes preguntar: https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=15. Se ve que el compañero conoce bien el rol de este subforo ;)
Saludos!!!
Tato3d
Postby Tato3d » Mon Apr 05, 2021 5:00 pm
Hola!!!!
Puedes hacer la operación de vaciado con la fresa de 3mm dejando por ejemplo, una demasía de 0,2mm para el perfilado con el fresolín de 1 mm.
Luego copias la opeación de vaciado con un copy operation in the job con el menu contextual y en la pestaña de operation cambias el controlador de la herramienta para fresolín de 1mm. Realiza los ajuntes oportunos, profundidad, nº de pasadas etc....
De esa manera puedes aprovechar la estrategia de mecanizado de la fresa de 3mm en la otra operación.
Si eres nuevo en Part Desing y no te aclaras con los planos de referencia te dejo unos tutoriales que tengo en youtube por aqui.
