Buenos dias,
Como siempre que paso por aqui, por mi desconocimiento y problemillas a los que no les veo solucion.
Esta vez es con el cambio de formato, quiero pasar un stl a formato freecad para poder trabajar sobre el, lo he tratado de hacer con varias piezas:
1º importo la pieza
2º crear forma de malla, en lugar del 0,1 que me indica le doy 1, me comento un conocido que asi cierra mejor la malla.
3º refino la forma
4º convertir a solido, y es en este punto donde me dice Cannot convert _TornD2RadioComplete001001 because Shape is not a shell
Entiendo que la malla no esta cerrada en algun punto, pero no se descubri cual es el punto en cuestion. ¿alguna idea de por donde atacarle al problema?
Muchas gracias por cualquier ayuda
OS: Windows 10 Version 2004
Version: 0.19.24276 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: Spanish/Spain (es_ES)
destl a Freecad, error "no es una malla"
- _TornD2RadioComplete.stl
- (252.52 KiB) Downloaded 174 times
Re: destl a Freecad, error "no es una malla"
Hola!
En función de qué modificación quieras hacer sobre la pieza, tienes distintas estrategias:
hasta aquí bien, aunque 0,1 es suficiente para la tolerancia y, en esta pieza en particular, no supone ningua diferencia.avalorian wrote: ↑Sat Jun 05, 2021 10:49 am Esta vez es con el cambio de formato, quiero pasar un stl a formato freecad para poder trabajar sobre el, lo he tratado de hacer con varias piezas:
1º importo la pieza
3º refino la forma
No, no es que no esté cerrada. El problema viene de cómo está construida la pieza. Si la visualizas en formato alámbrico, verás que hay 3 bloques/piezas:Entiendo que la malla no esta cerrada en algun punto, pero no se descubri cual es el punto en cuestion. ¿alguna idea de por donde atacarle al problema?
- El eje central vertical principal
- El travesaño
- El caparuzón en la parte superior del eje (alrededor de éste)
- volver a modelarla usando el STL como "plantilla": esta me parece la más simple, ya que esa pieza es muy fácil de rehacer (es básicamene una simple revolución).
- puedes meterte con las herramientas de contrucción/deconstrucción del banco Draft e intentar "separar" el modelo en sus tres piezas (trabajo de chinos).
- puedes instalarte y probar a modificar la pieza usando dos bancos de trabajo especializados en mallas: Defeauturing y/o MeshRemodel. Este camino y el anterior pueden ser un interesante viaje a las profundidades del modelado 3D...
- si la pieza va a ser impresa o mecanizada de alguna manera, en realidad puede que no necesites convertirla a sólido en absoluto y simplemente añadirle cosas encima (lo veo altamente improbable).
Muchas gracias, ahora lo veo.
Creo que voy a optar por rehacerla con ella como plantilla, pero esos dos modulos de mallas me los apunto para mas adelante.....si es consigo dominar algo mas este programa.
Hola @avalorian !
Antes que nada te invito al grupo de Telegram "FreeCAD en Español"
https://t.me/FreeCAD_Es
Por el tema del stl, como te dijo @idy2019, no es una única malla que conforma el archivo...
Puedes ir al Entorno de Trabajo "Mesh Design" el cual viene ya oficialmente en FreeCAD (no requiere instalación), y con el archivo stl seleccionado vas a la herramienta "Despiece de malla" o al menú Malla>> Despiece
Esta herramienta te separara las mallas, las que luego podrás convertir a sólidos...
Saludos!!
Saludos!!
hola,
gracias por el apunte @maxi.mep !
qué buen aporte! Hacía tanto tiempo que no revisaba ese banco que no sabía todo lo que puede hacer.
hola
tampoco soy muy fan de estas tácticas, en mi opinión excesivas, para captar gente: últimamente escribes en todas partes mencionando el grupo.
saludos!
estuve, pero acabé saliendo: demasiado ruido para mi.
saludos!
- Shalmeneser
Está fácil determinar las dimensiones (XX mm o XX,5 mm) y redibujar el cuerpo.
- Corpus delicti 47.png (195.5 KiB) Viewed 5237 times
- Radio.FCStd
- (120.01 KiB) Downloaded 152 times
