Duda de diseño (no necesariamente de freecad)
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
juanjo.pardo
Post by juanjo.pardo »
Hola a todos y todas;
Cuando trato de hacer alguna pieza que encaje en otra (ejemplo, caja y tapa), siempre doy muchas vueltas hasta que lo consigo, y la verdad es que no siempre obtengo los resultados que me gustarían. Así que, simplemente quería preguntaros cual sería la mejor forma de hacer eso, una pieza que encaje en el contorno de otra.
Cómo ejemplo, os dejo un archivo con una caja. Me gustría ponerle una tapa que encaje a la perfección y que haga "click" al ponerla. Para ello, el perímetro superior de la caja tiene un saliente en forma de semicírculo. No termino de conseguir lo que tengo en mente.
Mil gracias a todos/as.
Juanjo.
OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) (KDE//usr/share/xsessions/plasma)
Version: 0.19.24291 (Git) AppImage
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.4.0
Locale: Spanish/Spain (es_ES)
dry_box_30x21_v02.FCStd
(213.96 KiB) Downloaded 125 times
Tato3d
Re: Duda de diseño (no necesariamente de freecad)
Post by Tato3d »
Hola,
En este caso lo que se puede hacer es un Part nuevo para la tapa y mediante binders trasladar información de la caja para hacer los croquis de la tapa.
De esta manera vinculas las medidas de la caja con la tapa.
En el ejemplo que subes al modificar el ancho y el largo de la caja (Sketch_base_inferior), también modificaras la tapa y será mas fácil resiseñarlo todo si te hiciera falta.
Espero te sirva!!!
dry_box_30x21_v02 con tapa.FCStd
Ejemplo binder
(303.87 KiB) Downloaded 119 times
Si eres nuevo en Part Desing y no te aclaras con los planos de referencia te dejo unos tutoriales que tengo en youtube por aqui.
juanjo.pardo
Muchas gracias Tato3d!!
Le pego un vistazo, a ver si así aprendo a hacer las cosas más eficientemente.
Slds;
Juanjo.
juanjo.pardo
Hola;
Mil gracias de nuevo Tato3d. Siguiendo tus consejos, lo he conseguido mucho más rápido y limpio, con menos operaciones y parece que más fiable también.
Así que, eso. Gracias.
Slds;
Juanjo
(394.99 KiB) Downloaded 118 times
