Error en FreeCad
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
Bear
Error en FreeCad
Post by Bear »
Me estoy encontrando con que la nueva versión de FreeCad me suele presentar esta advertencia:
xxxxx Links go out of the allowed scope
https://drive.google.com/file/d/1AHljOw ... sp=sharing
Aquí está el ejemplo. Es un sencillo boceto con una extrusión y un redondeo de aristas.
https://drive.google.com/file/d/1IdkUe2 ... sp=sharing
¿A que puede deberse?
Shalmeneser
Re: Error en FreeCad
Post by Shalmeneser »
 └ Body (Body)
    ├ Pad (Pad)
    │  └ Sketch (Sketch)
    └ Fillet (Fillet)
Capture du 2021-10-09 20-59-56.png (57.73 KiB) Viewed 6239 times
prova_error_SHALM.FCStd
(16.67 KiB) Downloaded 131 times
Capture du 2021-10-09 21-00-29.png (72.31 KiB) Viewed 6239 times
Bear
Post by Bear »
Gracias
Me estoy encontrado con numerosos problemas con esta versión 0.19.
Por ejemplo, insertar un cubo desde una primitiva, y querer hacer una repetición lineal. Da un error. ¿No se puede hacer repeticiones de primitivas?
Yo juraría que en versiones anteriores si permitía.
adrianinsaval
Post by adrianinsaval »
que versión estabas usando antes? Si te refieres a una repetición lineal en part design, lo más probable es que el resultado sean varios cuerpos no continuos, lo que no está permitido en part design actualmente
Bear
Post by Bear »
Probablemente sea eso, gracias.
Haldar
Post by Haldar »
Bear wrote: Sat Oct 09, 2021 8:46 am Me estoy encontrando con que la nueva versión de FreeCad me suele presentar esta advertencia:
Buenas Bear, xxxxx Links go out of the allowed scope, esto significa que algún objeto esta buscando información fuera de el o en su defecto dentro de otro, como puedes observar al hacer el redondeo lo has hecho con el workbench part.
Como puedes ver, el en los datos del objeto Fillet pone que la base es el Pad y este objeto/operacion pad está dentro del cuerpo del Part design.
Para que no ocurra esto PAD debería estar en el arbol principal o bien que tu base fuese Body
Para evitar esta advertencia hay 2 maneras de solucionarlo.
1 - Utilizar el redondeo del propio part design en el cuerpo activo Body.
2 - Seleccionar body ir a las propiedades.
Ir a vista y donde pone display mode cambiarlo a Tip
Volver a realizar el redondeo desde el workbench part, de esa manera el redondeo se hará con la base Body
