Hola.
Estoy usando FreeCad 19. Soy nuevo en esto. No logro agrupar, unir, fusionar, etc. No sé ni como se denomina. Según la imagen he hecho una puerta con varios objetos rectangulares y un arco, pero necesito que funcionen como uno solo para rotarlos, moverlos, espejarlos, etc. Estoy usando el ambiente Draft. En InkScape a esa operación la denomina "agrupar"; acá no doy con la tecla.
Desde ya, gracias.
¿Cómo agrupar varios objetos en uno?
Re: ¿Cómo agrupar varios objetos en uno?
Hola,
Si quieres agrupar los objetos con el unico fin de poder modificar su ubicación como si fueran uno, puedes meterlos dentro de un contenedor Part .
- Pulsas el icono para crear el Part, el cual te aparecerá en la vista de árbol
- Seleccionas y arrastras y sueltas los objetos que desees dentro del Part
- Una vez que estén dentro puedes acceder al Placement del Part para moverlo y rotarlo.
Hola!!!
Otra opción que puedes probar es poner las operaciones dentro de una carpeta llamada grupo. Cuando quieras modificar ya sea mover rotar etc. seleccionas la carpeta grupo y haces la operación que necesites.
- grupo.gif (812.74 KiB) Viewed 3122 times
Si eres nuevo en Part Desing y no te aclaras con los planos de referencia te dejo unos tutoriales que tengo en youtube por aqui.
Gracias, gracias y gracias.
Ya estoy practicando para crearme una librería.
Gracias gente.
Gracias gente.
