Hacer cosas con textos
Buenos días, hay algo que conozcais, workbenches, macros etc, que sea flexible con textos, que se pueda hacer de todo, hacerlo más pequeño con relación a otro, extruirlo, unirlo, etc,etc, idea hacer lamparas de todo tipo con texto. No llevo mucho con freecad, muchas gracias.
- Shalmeneser
Re: Hacer cosas con textos
- Texto_SHALM.FCStd
- (171.34 KiB) Downloaded 79 times
- Capture d’écran 2022-04-28 123641.jpg (43.15 KiB) Viewed 2140 times
En el workbench Draft tienes la herramienta Draft ShapeString https://wiki.freecadweb.org/Draft_ShapeString
El texto creado con esta herramienta puedes extruirlo en el módulo Part y utilizarlo para operaciones booleanas. También puedes proyectarlo sobre una superficie con la herramienta proyeccion en superficie: https://wiki.freecadweb.org/Part_ProjectionOnSurface. También puedes meterlo dentro de un Body de Part Design y usarlo para cortar o extruir por ejemplo.
También se puede convertir en un sketch con la herramienta Borrador a Croquis del módulo Draft: https://wiki.freecadweb.org/Draft_Draft2Sketch y el sketch puedes modificarlo y utilizarlo igualmente en Part y Part Design.
Además se puede mapear sobre una superficie con la herramienta sketch on surface de Curves Workbench: https://wiki.freecadweb.org/Curves_SketchOnSurface. Tienes que pasarle el objeto Draft_ShapeString en la propiedad de la pestaña datos que se llama "Extra Objects".
Tienes también la macro para texto circular: https://wiki.freecadweb.org/Macro_FCCircularText.
Creo que el workbench Lattice2 también tiene herramientas para jugar con esto, pero no lo conozco.
Si concretas algo más, a lo mejor se te puede dar información mas concreta y detallada.
Un saludo.
Un saludo.
Muchas gracias por tu detallada información, voy a intentarlo.
