cubo de navegación no actúa
tengo la versión 0.20.1 al utilizar el FREECAD
me di cuenta que el cubo de navegación no actúa aparece
pero al presionar el mouse en el mismo en las distintas opciones
TOP FROM ECT no actúa la pantalla sigue en la misma posición
tengo windows 10
tengo windows 10
Re: cubo de navegación no actúa
Hola, para este tipo de consultas es mejor que pegues la información completa de FreeCAD, pinchas en el menú Ayuda/Acerca de FreeCAD, se te abre una ventana donde pulsas en el botón "Copiar al portapapeles", y luego lo pegas aquí en el mensaje.
De momento puedes probar a resetear las preferencias a ver si con esto se soluciona:
- En Editar/Preferencias le das al botón "Reset" que está abajo a la izquierda. Aplicas, aceptas y reinicias FreeCAD.
- Si no quieres perder tu configuración actual, puedes ir a la ruta: C:\Users\nombreUsuario\AppData\Roaming\FreeCAD y le cambias el nombre a los archivos user.cfg y system.cfg, luego inicias FreeCAD y te iniciará como si fuera la primera vez, creando dos nuevos archivos user.cfg y system.cfg. Así, después puedes borrar esos dos nuevos archivos y volver a ponerles su nombre a los originales.
buenas
hice lo que me dijiste y sigue sin actuar
también te mando una imagen donde estoy clicliando sobre el cubo de navegación y no actúa
tampoco actúa el habilitar fondo de mosaico
hice lo que me dijiste y no soluciono el problema
cree otro usuario con perfil de administrador en la compu instale el freecad y hace lo mismo no actúa sobre el cubo de navegación
ten envió una foto del free cad donde también se ve que no actúa el fondo de mosaico
también desístale esta versión eh instale la 0.20
y sigue haciendo lo mismo
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Hash: f5d13554ecc7a456fb6e970568ae5c74ba727563
Python 3.8.10, Qt 5.15.2, Coin 4.0.1, Vtk 8.2.0, OCC 7.6.3
Locale: Spanish/Argentina (es_AR)
- 2.png (162.98 KiB) Viewed 2170 times
- 1.png (164.59 KiB) Viewed 2170 times
- reporte.LOG
- (120.43 KiB) Downloaded 68 times
- FreeCAD_hEDtZTOOCY.png (143.79 KiB) Viewed 2170 times
Para que actúe esa opción tienes que cerrar los archivos o minimizar las ventanas. Para esto por ejemplo, pulsas en el menú Ventanas -> Organizar iconos, y ya puedes minimizar la ventana del documento y ver el fondo de mosaico.
Si lo que quieres es modificar el color del fondo del documento, esto está en: Preferencias -> Mostrar -> Colores -> Color de fondo.
Eso no fue lo que yo te dije, lee bien. Yo simplemente te dije que puedes probar a RESETEAR las preferencias de ususario de freecad, NO que crees un nuevo usuario en tu computadora ni que reinstales freecad.
También puedes probrar a habilitar la opción "Usar software OpenGL" que está en: Preferencias -> Vista 3D -> Renderizado.
Tal vez te interese ver este hilo del foro donde habla de este tipo de problemas.
Mira aquí hay un hilo reciente con tu mismo problema: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 0&start=10
Finalmente lo soluciona cambiando el estilo de navegación del mouse.
sigue igual le cambie todos los estilos de navegación
igualmente gracias
igualmente gracias
- adrianinsaval
No, lo del estilo de navegación es un problema completamente diferente (en realidad no era ningun problema, solo mal uso)
Puedes publicar los datos de tu tarjeta grafica?
Prueba lo de activar software opengl, debes reiniciar freecad para que haga efecto.
ya intente desactivar el OpenGL
y volverlo a activar vi en el foro en ingles
a dos personas que les paso exactamente lo mismo
uno muestra un gif donde actúa sobre el cubo y no hace nada
CPU: AMD Ryzen 7 5700G (Cezanne, CZN-A0)
3800 MHz (38.00x100.0) @ 3681 MHz (37.75x97.5)
Motherboard: ASRock A520M-HVS
BIOS: P1.90, 08/09/2021
Chipset: AMD A520 (Promontory PROM19 A)
Memory: 16384 MBytes @ 1333 MHz, 20-19-19-43
- 8192 MB PC21300 DDR4 SDRAM - Gold Key Technology NMUD480E82-2666E
Graphics: AMD Cezanne - Internal GPU [AMD]
AMD Radeon Vega, 512 MB DDR4 SDRAM
Drive: ADATA SWORDFISH, 976.8 GB, NVMe
Drive: WDC WD20SMRW-11YNDS1, 1953.5 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s <-> USB
Sound: ATI/AMD Renoir/Cezanne - Display HD Audio Controller
Sound: AMD Zen - Audio Processor - HD Audio Controller
Network: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Network: TP-Link Wireless USB Adapter
OS: Microsoft Windows 10 Home (x64) Build 19043.1889 (21H1)
ahi te mando una vista
- FreeCAD_BoTcbwPw9B (1).gif (439.72 KiB) Viewed 1976 times
Cierto! He releído el tema y quien lo soluciona no es el mismo de la primera publicación además de no guardar relaciónadrianinsaval wrote: ↑Sun Aug 28, 2022 6:32 pm No, lo del estilo de navegación es un problema completamente diferente
Entonces, si no me equivoco de nuevo, el tema se queda sin solución.
Desde luego, tiene pinta de tarjeta gráfica.
@darfrc tienes configurado en la Tarjeta gráfica que funcione con freecad? Yo al menos, en mi Nvidia lo tengo así, y sí que me soluciona problemas de visualización al poner freecad en Full-screen, aunque no tienen nada que ver con este, pero bueno por probar.
Esto se puede hacer también desde Windows:
Configuración \ Sistema \ Pantalla \ Configuración de gráficos \ Preferencias de rendimiento de gráficos \ Elige una aplicación para establecer la preferencia \ Examinar \ Buscas freecad, si no te sale buscas el freecad.exe \ Agregar. Una vez lo tienes agregado pulsas en Opciones y eliges Alto rendimiento y Guardar, así cuando ejecutas freecad tira de la GPU.
