FreeCAD 0.18 が起動せず、コマンドラインでの操作がわからない
FreeCADを利用しようと思い、インストールしたのですが、まったく開きません。開かない場合に確認するサイトも見て、一応コマンドラインは開く事が出来ました。恐らくログファイルを貼り付ける事がいいと思うのですが、私にはその方法がわかりません。ですので、コマンドラインでログファイルを出力する方法を教えてください(可能であれば、コピペで済む様な…)。注文が多くて申し訳ないです。よろしくお願いします。
Re: FreeCAD 0.18 が起動せず、コマンドラインでの操作がわからない
下記サイトの「6. それでも解決しない場合」に詳しく書かれています。
- FreeCAD 起動しない場合に確認すること
https://www.xsim.info/articles/FreeCAD/ ... start.html
それでもわからない場合は以下を記載の上、再度質問してください。
- FreeCADのバージョン (バージョン番号、64bitか32bitか)
- 使用しているOS(Windows, macOS, Linux)
- どの部分がわからないのか(例. 「コマンドを実行するとマシンが固まる」「コマンドを実行しても所定の位置にファイルができない」「フォーラムへのファイルのアップロード方法がわからない」など)
ログファイルを発見しました。テキストファイルの添付方法が分からないので、以下に記述します。
Msg: FreeCAD 0.18, Libs: 0.18R4 (GitTag)
© Juergen Riegel, Werner Mayer, Yorik van Havre 2001-2019
Log: Time = Tue Apr 28 08:35:13 2020
Log: AppDataSkipVendor = true
Log: AppHomePath = C:/Users/公/OneDrive/FreeCAD 0.18/
Log: AppIcon = freecad
Log: AppTempPath = C:\Users\公\AppData\Local\Temp\
Log: BinPath = C:/Users/公/OneDrive/FreeCAD 0.18/bin\
Log: BuildRepositoryURL = git://github.com/FreeCAD/FreeCAD.git releases/FreeCAD-0-18
Log: BuildRevision = 4 (GitTag)
Log: BuildRevisionBranch = releases/FreeCAD-0-18
Log: BuildRevisionDate = 2019/10/22 16:53:35
Log: BuildRevisionHash = 980bf9060e28555fecd9e3462f68ca74007b70f8
Log: BuildVersionMajor = 0
Log: BuildVersionMinor = 18
Log: Console = 0
Log: CopyrightInfo = © Juergen Riegel, Werner Mayer, Yorik van Havre 2001-2019
Log: Debug = 0
Log: DocPath = C:/Users/公/OneDrive/FreeCAD 0.18/doc\
Log: ExeName = FreeCAD
Log: ExeVendor = FreeCAD
Log: ExeVersion = 0.18
Log: LoggingFile = 1
Log: LoggingFileName = C:\Users\公\AppData\Roaming\FreeCAD\FreeCAD.log
Log: MaintainerUrl = http://www.freecadweb.org/wiki/Main_Page
Log: OpenFile0 = 0.18
Log: OpenFileCount = 1
Log: PATH = C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Users\��\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Program Files (x86)\FAHClient
Log: PythonSearchPath = C:\Users\��\OneDrive\FreeCAD 0.18\bin\python27.zip;C:\Users\��\OneDrive\FreeCAD 0.18\bin\DLLs;C:\Users\��\OneDrive\FreeCAD 0.18\bin\lib;C:\Users\��\OneDrive\FreeCAD 0.18\bin\lib\plat-win;C:\Users\��\OneDrive\FreeCAD 0.18\bin\lib\lib-tk;C:\Users\��\OneDrive\FreeCAD 0.18\bin
Log: RunMode = Gui
Log: SplashAlignment = Bottom|Left
Log: SplashInfoColor = #c8c8c8
Log: SplashScreen = freecadsplash
Log: SplashTextColor = #ffffff
Log: StartWorkbench = StartWorkbench
Log: SystemParameter = C:\Users\公\AppData\Roaming\FreeCAD\system.cfg
Log: UserAppData = C:\Users\公\AppData\Roaming\FreeCAD\
Log: UserHomePath = C:\Users\公\Documents
Log: UserParameter = C:\Users\公\AppData\Roaming\FreeCAD\user.cfg
Log: Verbose =
Log: Create Application
Log: Run App init script
Log: Init: starting App::FreeCADInit.py
Log: Init: Searching for modules...
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Sketcher... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\ReverseEngineering... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Show(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Image... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Surface... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\PartDesign... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Measure... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Ship(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Plot(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\MeshPart... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\OpenSCAD... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Fem... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Spreadsheet... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Start... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Points... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Draft... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Test... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Import... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\TechDraw... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Tux(Init.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Complete... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Web... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Material... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Raytracing... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Mesh... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Path... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Part... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Arch... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Robot... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\AddonManager... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Idf... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Inspection... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Drawing... done
Err: Error in InitApplications 'ascii' codec can't encode character u'\u516c' in position 9: ordinal not in range(128)
Err: --------------------------------------------------------------------------------
Err: Traceback (most recent call last):
File "<string>", line 241, in <module>
File "<string>", line 156, in InitApplications
File "C:\Users\��\OneDrive\FreeCAD 0.18\bin\lib\pkgutil.py", line 143, in iter_modules
importers = map(get_importer, path)
File "C:\Users\��\OneDrive\FreeCAD 0.18\bin\lib\pkgutil.py", line 384, in get_importer
importer = path_hook(path_item)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\u516c' in position 9: ordinal not in range(128)
Log: Init: App::FreeCADInit.py done
Log: Init: Creating Gui::Application and QApplication
Log: Local server 'FreeCAD' started
Log: OpenGL version 3.0 or higher is present
Log: Run Gui init script
Log: Init: Running FreeCADGuiInit.py start script...
Log: Init: Searching modules...
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Show(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Measure(InitGui.py not found)... ignore
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Ship... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Plot... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Tux... done
Log: Init: Initializing C:\Users\公\OneDrive\FreeCAD 0.18\Mod\Idf(InitGui.py not found)... ignore
Err: Error in FreeCADGuiInit.py: 'ascii' codec can't encode character u'\u516c' in position 9: ordinal not in range(128)
Log: Destruct Gui::Application
File "<string>", line 175, in <module>
File "<string>", line 139, in InitApplications
<type 'exceptions.UnicodeEncodeError'>: 'ascii' codec can't encode character u'\u516c' in position 9: ordinal not in range(128)
投稿を変更し、コードタグを追加して読みやすくしました。
(自動翻訳で翻訳)
(自動翻訳で翻訳)
ログファイルの上記の行以下からわかるようにユーザー名(「公」)に半角英数字以外の文字が含まれていることが直接の原因です。Err: Error in InitApplications 'ascii' codec can't encode character u'\u516c' in position 9: ordinal not in range(128)
先に挙げたページ「FreeCAD 起動しない場合に確認すること(https://www.xsim.info/articles/FreeCAD/ ... start.html)」の先頭に記載があるように、半角英数字の名前のユーザーを新たに作成してFreeCADの起動を確認してください。
※既存のユーザーの名前を変更するだけでは不十分な可能性があるので新規ユーザーを作る必要があります。
新しくユーザーを作成して起動したところ、問題なく動きました。ありがとうございます。
