Ciao a tutti
Proseguo nell'imparare FreeCAD.
Ho disegnato unrettangolo a= 200, b=500: ho estruso con H=1000; poi sono tornato indietro è ho portato l'altezza a 1500; tutto ok
ma se io volessi che a=0,2 H e b=0,5 H, in maniera che variando l'alteza di estrusione varii anche la base, è possibile?
Franco
Disegno parametrico
Disegno parametrico
Franco
Re: Disegno parametrico
Ciao Franco,
sì e' possibile per esempio usando il "Foglio di calcolo" (Spreadsheet) e le "Espressioni."
Prova cosi':
- apri un file nuovo e vai sull'ambiente di lavoro Spreadsheet;
- inserisci 3 celle in colonna a,b,H (servono solo per un richiamo visivo);
- a fianco alla H scrivi 1000 . Questa sara' la tua costante (altezza)
- a fianco della a scrivi =0.2 * B4 sara' la prima variabile (lato base)
- a fianco della b scrivi =0.5 * B4 sara' la seconda variabile (lato base)
Queste ultime 3 celle devono essere marcate con un "alias" ovvero un nomignolo che ti permettera' di richiamarle da qualsiasi posizione in cui il disegno ti chieda una misura;
- per marcarle con alias fai tasto destro sulla cella 1000 proprieta' > alias e scrivi H e così per le celle sopra (io le ho chiamate b ed a).
Dovresti avere qualcosa del genere:
Vedi che le celle con alias diventano gialle e se ti fermi su una di esse con il mouse appare nel riquadretto il suo nome.
Ora viene il bello.
Nello stesso file dove hai creato questo foglio di calcolo prova, per esempio, ad aprire l'ambiente Schizzo e desegna un rettangolo.
Quando quoti i lati invece di inserire una misura inserisci il richiamo al foglio di calcolo nella forma "Nomefoglio.alias" pigiando sull'iconcina blu f(x).
Quindi inserirai Spreadsheet.a per un lato e Spreadsheet.b per l'altro. Pigia l'OK piu' alto per confermare.
Vedi come ho fatto io qui sotto:
Allo stesso modo quando estrudi il rettangolo con il "pad" invece di inserire una misura inserisci l'alias H sempre nella forma Spreadsheet.H.
Ora modificando la costante H nel foglio di calcolo il tuo solido modifichera' in automatico anche la base con le condizioni che hai definito.
Non so se esiste un metodo piu' veloce...
Ciao.
Marco_T
OS: Windows 7
Version: 0.16.6321 (Git)
Hash: a583697e5a5e3e2c127f5ac5c63dd7668a2d76d7
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Prova cosi':
Ora viene il bello.
Ciao.
Marco_T
OS: Windows 7
Qt version: 4.8.6
Ciao Franco,
se usi una versione 0.16, meglio la più recente, in tutti i campi di input dei dati che contengono l'icona "espressione" puoi impostare dei valori dipendenti da altri dati, appunto sotto forma di espressioni. I riferimenti si creano generalmente in un Foglio di calcolo.
Questa funzionalità è stata introdotta solo di recente con la versione 0.16, quindi non è ancora così collaudata come quelle storiche.
Per capire il funzionamento di questo meccanismo, e come i dati sono resi interdipendenti, conviene leggere le seguenti pagine:
http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... rkbench/it
http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... essions/it
e le discussioni su Expressions nel forum.
Renato
Edit
ok Marco, sei stato più veloce
Renato
Edit
Salve a tutti.
Non riesco in nessun modo ad usare le espressioni per andare a settare le dimensioni di un oggetto da uno spreadsheet così come indicato da Marco_T e dalla manualistica. L'icona FX non compare per nessun campo. Riesco invece ad impostare il valore di una cella in base alla proprietà di un oggetto (Es. =cubo.length)
Ho l'impressione che pur essendo versione e revisione corrette tale funzionalità non sia abilitata.
Che voi sappiate esiste una procedura per abilitarla?
P.s. Sto usando la versione 0.16B revisione 5150 (Git) per windows di FreeCad.
Hai una "revisione" un po' vecchiotta...le espressioni probabilmente sono state introdotte successivamente.SaXeee wrote: P.s. Sto usando la versione 0.16B revisione 5150 (Git) per windows di FreeCad.
Guarda qui:
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases
ad oggi siamo alla versione 0.16.6668 quidi oltre 1500 cambiamenti sono stati fatti rispetto all tua versione (l'ultimo numero indica i cambiamenti).
Prova ad aggiornare.
Ciao.
Marco_T
Immediatamente dopo aver inviato la mia richiesta d'aiuto (anche leggendo altri post qui sul forum) mi è venuto il dubbio sulla versione/release.
Aggiornata all'ultima release DEV (0.16-pre 16.6668) le "espressioni" funzionano regolarmente.
Veramente una gran bella funzionalità.
Grazie Marco_T per il supporto immediato.
