Disegnare un lamierino con una piega.
Buongiorno.
Ho guardato in giro per le guide, ma (sembra) non ho trovato nulla....
In pratica avrei la necessità di disegnare un lamierino di spessore 1mm piegato in un punto a 90°, una "L" in pratica, su cui poi dovò realizzare due fori.
Come posso fare? Sicuramente fa parte delle nozioni base di disegno, ma purtroppo mi mancano.
Grazie in anticipo per ogni tipo di suggerimento.
Buona giornata.
Michele.
Buona giornata.
Michele.
OS: Win 7
WordSize of OS: 32-bit
WordSize of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.16.5352 (Git)
BuildType: Release
Hash: 53eb0dd7585643113713a43ee56dfe3c374a34ee
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
BuildType: Release
Qt version: 4.8.6
Re: Disegnare un lamierino con una piega.
Ciao Michele e benvenuto.
Di solito, in FreeCAD, ci sono diversi modi per produrre le forme. Questo vale anche in questo caso.
Ti presento due soluzioni non molto "eleganti", ma abbastanza semplici.
La soluzione "lamierino-base" utilizza solo i componenti standard di FreeCAD e richiede più lavoro, invece "lamierino-SM" usa anche il modulo aggiuntivo Sheet Metal, che è pensato proprio per eseguire le piegature, e quindi rende più semplici queste operazioni.
La versione 0.15 che stai usando è un pò vecchiotta, e non ricordo se supportava già Sheet Metal. Se puoi ti conviene passare alla 0.16 dev, basta scaricarla, scompattarla e avviarla da /bin/freecad.exe.
Ecco i due modelli, se poi ti servono indicazioni più dettagliate richiedile. OS: Windows 8.1
Version: 0.16.6476 (Git)
Hash: 28b6c825553dc462a96a3d138374b8b55b6e4cf6
Qt version: 4.8.6
Renato
Qt version: 4.8.6
Renato
Ecco ancora una terza soluzione che usa solo PartDesign e in cui è facile modificare le misure dell'oggetto
Grazie Renato.
Metto in pratica immediatamente tutti i tuoi consigli.
Eseguo l'upgrade alla 16 dev, e provo tutte e tre le soluzioni.
L'occasione è buona per fare un po di pratica.
Ti aggiorno al più presto.
Grazie di nuovo.
Michele.
Grazie di nuovo.
Michele.
OS: Win 7
BuildType: Release
Qt version: 4.8.6
BuildType: Release
Qt version: 4.8.6
Aggiornato il programma.
Devo studiare in modo più approfondito le guide basi di freecad prima di poter "mettere mano" ai tuoi suggerimenti.
Così, purtroppo, non riesco, perchè non ho proprio nessuna conoscenza delle funzionalità. Forse è meglio .
Relativamente all'ultimo fiel, riesco a fare delle piccole modifiche, quelle più intuitive. Avrei bisogno di un piccolo tutorial per raggiungere il disegno finale partendo da "zero" passo-passo.
Ti ringrazio nuovamente dei suggerimenti e mi metto subito allo studio.
Michele.
Michele.
OS: Win 7
BuildType: Release
Qt version: 4.8.6
BuildType: Release
Qt version: 4.8.6
Ciao Michele, scusa il ritardo, non avevo visto che i post sono due consecutivi.
Sicuramente avrai già visto che i tutorial sono accessibili dalla pagina
http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... torials/it
e che c'è anche la sezione
http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... rcitazioni
dove avevo cominciato a fare dei mini-tutorial.
Per cominciare ho reimpostato questo esempio.
1 - Avviare FreeCAD -> Creare un nuovo file -> selezionare l'ambiente Part Design
2 - Creare nuovo schizzo -> nella scheda Orientamento dare solo OK
3 - Usare Sketch-> Geometrie -> Polilinea e disegnare una L stando attenti che la figura sia completamente chiusa, cioè il primo e l'ultimo punto del contorno coincidano. 4 - Chiudere lo schizzo
5 - Nella scheda "Modello" della Vista combinata selezionare lo schizzo
6 - Passare nella scheda "Azioni" e selezionare Prisma -> OK
Dovrebbe apparire il solido, come questo: 7 - Selezionare la faccia anteriore (la faccia verde della precedente figura) e poi Nuovo schizzo
8 - Disegnare un cerchio -> chiudere lo schizzo e controllare che si trovi sulla faccia giusta. 9 - Selezionare lo Sketch001 (il cerchio) e applicare -> PartDesisng -> Cavità di tipo "Attraverso tutto" -> OK Il file Questo procedimento è molto scarno, è veramente la "prima pietra" e il risultato non ha la forma desiderata.
Ora, per migliorare il prodotto,
1 - nello schizzo della forma, gradualmente, si può:
A - modificare la forma L di base e creare una polilinea con i raccordi usando il tasto "M" mentre si costruisce il contorno, oppure combinando archi e lineee.
B - aggiungere le quote
C - aggiungere i vincoli
D - verificare che la forma sia chiusa con PartDesign -> Convalida lo schizzo
2 - nel Pad, scheda Proprietà -> Dati modificare la lunghezza di estrusione
3 - nello schizzo del foro usare nuovamente quote e vincoli, e poi i "vincoli alla geometria esterna" e le "linee di costruzione"
Spero che questo sia di qualche aiuto.
Renato
Renato
Ancora un angolare, questa volta usando solo l'ambiente Part, e senza disegnare nulla.
1 - Avviare un nuovo documento e l'ambiente Part
2 - Creare due cubi standard
3 - Tramite le Proprietà -> Placement -> Position -> Spostare il primo cubo a X=2 e Y=2, in modo da ottenere questa figura 4 - Con Ctrl premuto, selezionare prima Cubo e poi Cubo001
5 - Applicare Parte -> Operazione booleana -> Taglio
6 - La forma grezza è pronta per essere rifinita A - Eseguire i raccordi, se desiderati
1 - Selezionare tutti gli spigoli verticali che si intende arrotondare, poi cliccare su Parte -> Raccorda
2 - Appare una finestra di dialogo, controllare gli spigoli selezionati e impostare il raggio costante = a 0.5 poi cliccare OK (ricordare che il raggio deve essere compatibile con lo spessore) B - Correggere la lunghezza della parte
1 - Nella scheda "Modello" espandere completamente la struttura e selezionare il cubo
2 - Nella scheda Proprietà -> Dati cliccare su Heigth (altezza) e inserire il valore desiderato, es 50 mm (se la figura appare deformata muoverla nell'area 3D, dovrebbe ricomporsi)
3 - Ripetere tutto per il cubo001
C - Aggiungere un foro
1 - Creare un cilindro standard
2 - Selezionare il cilindro. Nella scheda Dati cliccare nel campo dati di Placement e poi sui puntini che appaiono
3 - Si apre la scheda Posizionamento. Attivare "Applica le modifiche incrementali..." -> applicare una rotazione di 90° rispetto all'asse Y
4 - Nella sezione "Traslazione" modificare i valori di X,Y e Z fino a quando il cilindro interseca l'angolare 5 - Selezionare prima Fillet e poi Cilindro -> Usare nuovamente Part-> Booleana -> Taglio
Il risultato è un angolare forato.
Il file:
Il file:
Buongiorno Renato.
Sei stato davvero gentile.
ho seguito passo passo le tue istruzioni, ed ho raggiunto l'obiettivo in pochi minuti.
Ora passo al secondo suggerimento.
Devo dire che pur non sapendo nulla di disegno cad, seguendo i vari tutorial, mi sto appassionando...
Per il momento grazie, ora vado a studiare il resto!!!
Buona giornata...
Michele.
Buona giornata...
Michele.
renatorivo wrote:Ciao Michele, scusa il ritardo, non avevo visto che i post sono due consecutivi.
3 - Usare Sketch-> Geometrie -> Polilinea e disegnare una L stando attenti che la figura sia completamente chiusa, cioè il primo e l'ultimo punto del c.............
Renato
OS: Win 7
BuildType: Release
Qt version: 4.8.6
BuildType: Release
Qt version: 4.8.6
Ciao.
Allego il file di un disegno che sto eseguendo.
Ho utilizzato i vari suggerimenti ricevuti.... Almeno spero!
Non è "guardabile" ma per me è utile per capire come svilupparlo/correggerlo.
Non sono riuscito a fare in modo che lo spessore del lamierino in questione fosse uguale (1 mm).
Inioltre i due fori andrebbero al centro del quadrato, credo si possa fare con il comendo "geometria esterna". Ora mi ci metto e faccio un po di "casini"....
Attendo suggerimenti/correzioni.
Grazie!!!
Michele.
Grazie!!!
Michele.
OS: Win 7
BuildType: Release
Qt version: 4.8.6
BuildType: Release
Qt version: 4.8.6
Ciao,
questo schizzo dovrebbe essere molto simile forma che vuoi ottenere.
Dato che l'oggetto è completamente simmetrico, ho disegnato solo metà sagoma. L'altra metà è ottenuta applicando una riflessione dell'ambiente Part rispetto al piano ZY. Infine, dopo aver eseguito anche il foro, e sempre in Part, le due metà vengono fuse in un unico oggetto. Questo modo richiede più operazioni di modellazione, ma fa risparmiare lavoro di disegno, semplifica la gestione dello schizzo, e quindi riduce le probabilità di fare errori.
Come vedi, per definire la piega, si deve ricorrere a una linea di costruzione, la linea blu che appare solo durante la modifica dello schizzo. In alternativa servono dei calcoli per definire le lunghezze.
Per centrare il foro sulla base inferiore ho scelto una procedura che dovrebbe essere intuitiva. Richiede dei riferimenti a geometrie esterne che si possono definire anche in altro modo.
Come sempre, questa è solo una delle soluzioni possibili. Sicuramente ne arriveranno di migliori.
Renato
Renato
