Buonasera a tutti,
ho un piccolo problema con Part Design v.017.
Caso 1:
- disegno un semplice cubo dentro un Body,
- entro nella workbench Draft,
- seleziono il Body,
- seleziono lo strumento Muovi,
- seleziono un vertice del Body
gli snap funzionano correttamente (vedo apparire l'icona p.es. fine_linea) e posso spostare il Body "appoggiandolo" per esempio su un vertice di altro oggetto.
Caso 2:
- stessa situazione precedente ma il Body e dentro una Part
se cerco di spostare la Part sempre con il comando Draft/Move gli snap non sembrano funzionare (non si vede l'icona).
Cliccando comunque, il comando Muovi "sembra funzionare" ma in realtà lo snap non e' ancorato e da risultati sballati se si cerca di "appoggiare" l'oggetto su un altro..
Sbaglio qualcosa?
Saluti.
OS: Windows 7
Version: 0.17.7427 (Git)
Hash: c56dfa254cbbfa053d3ecf5a88cdcf88a15f1be6
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Marco_T
PartDesign Next: Problema Draft Move part/body
- DeepSOIC
Re: PartDesign Next: Problema Draft Move part/body
Ciao!
Il comportamento di una parte del corpo e il posizionamento è un problema molto grande, ed è in fase di discussione. Vedi argomenti:
viewtopic.php?f=3&t=15436
viewtopic.php?f=8&t=15332
viewtopic.php?f=8&t=15356
viewtopic.php?f=20&t=10786
Il problema principale è che Draft banco di lavoro non è a conoscenza di come questi contenitori funzionano. Si potrebbe ottenere una migliore presto, ma alcuni seri cambiamenti da sformare banco di lavoro sarà probabilmente necessaria in ogni caso.
original English text that was google-translated:
Hi!
The behavior of part and body placement is a very big problem, and it's being discussed. See topics:
The main problem is that Draft workbench is not aware of how these containers work. It might get better soon, but some serious changes to Draft workbench will probably be required anyway.
Hi!
Thank you very much for the fast and clear answer and for your contribution to the software development!DeepSOIC wrote: The behavior of part and body placement is a very big problem, and it's being discussed.
I read gladly your interventions on the English forum.
Marco_T
