Ciao...un pò alla volta sto scoprendo il mondo di freecad e le prove vanno alla grande...poi con assembly2 è proprio uno spasso. Gestire il file di "assieme" (stile inventor) aggiornandolo con un semplce refresh dopo la modifica delle singole parti ha lasciato a bocca aperta anche il mio collega fan di inventor!
Ora però sto cercando di essere un pò più "produttivo" studiando la messa in tavola e l'esportazione.
La prima è un pò difficile da digerire rispetto agli standard autodesk ma ce l'ho fatta...sono rimasto invece deluso dall'esportatore...
Non c'è un modo per esportare un modello 3D? Esporta solo 2D? È un progetto in sviluppo?
È vero che si può fare la messa in tavola con le quote anche in freecad ma se un mio collega mi chiede il dxf 3D perchè vuole quotare a modo suo son fregato...
Avete qualche suggerimento?
Samuele
esportazione modelli 3d
Re: esportazione modelli 3d
Ciao Samuele,
Non ricordo se te lo avevo detto ma per facilitare la quotatura direttamente sulla tavola puoi usare questa workbench:
https://github.com/hamish2014/FreeCAD_d ... mensioning
oppure a breve sarà disponibile qualcosa di simile direttamente in FreeCAD:
https://github.com/WandererFan/FreeCAD-TechDraw
Per il discorso dell'export DXF 3D, credo, (ma attendo conferma da Renato perche' non conosco lo stato attuale della cosa), che non sia possibile in quanto quel formato e' generato da un kernel proprietario.
Vedi qui:
viewtopic.php?f=3&t=4738
Puoi usare gli altri formati: STEP, STL.... (selezioni dall'albero a sx l'ultima lavorazione, o quelle che ti interessano, poi File > Esporta)
Ciao.
Marco_T
Vedi qui:
Ciao.
Marco_T
...grazie Marco per le info!!!Marco_T wrote:Ciao Samuele,
Marco_T
...ok, ora leggo e mi butto nelle prove...magari uso blender come intermediario per passare da step/stl a dxf visto che quest'ultimo ha l'esportatore dxf...che dici potrebbe essere una soluzione di ripiego?Marco_T wrote: Per il discorso dell'export DXF 3D, credo, (ma attendo conferma da Renato perche' non conosco lo stato attuale della cosa), che non sia possibile in quanto quel formato e' generato da un kernel proprietario.
Vedi qui:
Ciao.
Marco_T
Samuele
Uhmm...io eviterei troppi passaggi intermedi.samurai76 wrote: ...ok, ora leggo e mi butto nelle prove...magari uso blender come intermediario per passare da step/stl a dxf visto che quest'ultimo ha l'esportatore dxf...che dici potrebbe essere una soluzione di ripiego?
Samuele
Tieni conto che FreeCAD usa modelli solidi mentre Blender usa le mesh come forma di rappresentazione, qundi non so se ci perdi qualcosa.
Fai alcune prove...
Ciao.
Marco_T
Ciao,
la conversione tra i formati è un argomento ricorrente nelle discussioni.
La pagina Importare e esportare contiene un prospetto riassuntivo sui formati importabili e esportabili con FreeCAD.
La pagina FreeCAD e i file DWG contiene informazioni utili all'importazione di File DWG e i link alle utility TeighaFileConverter e DraftSight.
La pagina Installare l'importatore DXF è un tutorial per l'importatore di FreeCAD e TeighaFileConverter.
Infine si può leggere anche la pagina, non molto aggiornata, Draft DXF .
Per stabilire con quale formato di interscambio si ottiene il risultato migliore è utile consultare anche la pagina di Autocad sulle Importazioni
Se avete altri link utili per questo, aggiungeteli, grazie.
Renato
Renato
Marco_T wrote: Uhmm...io eviterei troppi passaggi intermedi.
Fai alcune prove...
Ciao.
Marco_T
...beh, ho provato ad esportare in stl prima un 3d semplice poi uno abbastanza complesso e passando tramite l'esportatore di blender sono riuscito ad ottenere un 3d in dxf e aprirlo con autocad.
Veramente niente male!!!
Grazie per le dritte
...se non ci credete ecco qui )))))
Ottimo lavoro!samurai76 wrote:...se non ci credete ecco qui )))))
Marco_T
