Assemblaggio telaio non ortogonale
Marco_T
Postby Marco_T » Fri Aug 26, 2016 10:01 am
Ciao a tutti,
chiedo un piccolo aiuto/conferma per un semplice assemblaggio con Assembly2 che mi da problemi e non so se puo' essere un baco o un problema con le parti.
Praticamente devo assemblare 3 profili quadri 15x15 in modo da creare tra loro un angolo interno da 120°.
Posiziono ProfiloQuadro1 (quello orizzontale) e poi cerco di allineare ad esso le altre due parti inclinate (ProfiloQuadro 2) ma nonostante abbia provato varie combinazioni (planari, assiali, angolari) il solutore sembra non riuscire a ruotare le parti.
Il risultato dovrebbe essere questo (ottenuto con Draft > Modifica > Allineamento):
Allego le due parti, se qualcuno volesse provare.
Grazie
PS: perche' con Draft Quotatura se pigio Alt + due spigoli che formano un angolo a 120°non mi da la quota corretta ? (ma solo riferita all'asse Z : 30° o 90°)
OS: Windows 7
Version: 0.16.6704 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 0c449d7e8f9b2b1fb93e3f8d1865e2f59d7ed253
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
ProfiloQuadro2.FCStd
(5.91 KiB) Downloaded 34 times
ProfiloQuadro1.FCStd
(6.49 KiB) Downloaded 30 times
renatorivo
Re: Assemblaggio telaio non ortogonale
Postby renatorivo » Fri Oct 14, 2016 7:42 pm
Ciao Marco,
ho ripreso questo tuo vecchio post.
Non so se nel frattempo ci sono state migliorie, ma mi sembra funzionare.
Ho replicato le due parti con Parte -> Crea una copia semplice e poi ne ho orientato una, e dopo le ho assemblate con due vincoli assiali.
Draft -> Dimensione mi ha restituito subito l'angolo giusto.
Ecco due schermate e il file.
ProfiloQuadro1-renato.FCStd
(15.29 KiB) Downloaded 16 times
OS: Windows 8.1
Version: 0.16.6706 (Git)
Renato
Marco_T
Postby Marco_T » Sat Oct 15, 2016 8:05 pm
Ciao Renato,
Grazie per le info. Purtroppo fino domani sera non riesco a "collaudare" la tua soluzione ma sicuramente ti faró sapere.
A tempo perso riesci anche ad assemblare un secondo tubolare corto come da mia immagine? Anche quella cosa non mi funzionava...magari con le "Copie semplici" si risolve la cosa.
Grazie ancora.
Marco_T
renatorivo
Postby renatorivo » Sat Oct 15, 2016 10:17 pm
Per fare più velocemente ho fatto una nuova copia di Pad001. Anche questa è andata al suo posto.
Rimane da vedere se funziona anche con i Pad originali, oppure se essi mantengono una posizione stabilita dallo schizzo con cui sono stati prodotti.
Renato
Marco_T
Postby Marco_T » Sun Oct 16, 2016 8:55 pm
Buonasera Renato,
dunque ho fatto delle prove sul tuo file e funziona tutto.
Però tu lavori su un singolo file...io avevo l'esigenza di lavorare su files separati nel senso che volevo importare in un file vuoto (assieme) il profiloQuadro1 (parte) e poi due volte il ProfiloQuadro2 (parte) ma l'unione dei pezzi anche con vincoli assiali sembra proprio non funzionare. Mah!
Comunque non perderci troppo tempo, ero solo curioso di sapere se sono io tonto o c'e qualche baco in giro.
Marco_T
renatorivo
Postby renatorivo » Mon Oct 17, 2016 8:24 am
Marco_T wrote:l'unione dei pezzi anche con vincoli assiali sembra proprio non funzionare.
forse si tratta solo di capire esattamente come funziona.
Ad esempio ho provato con questo, imporando direttamente in Assembly due elementi smussati, come era tua intenzione, e dopo alcuni tentativi si sono uniti.
Per allineare gli oggetti ho applicato e poi eliminato in successione alcuni vincoli.
L'animazione suggerisce in parte quali movimenti sono possibili
renatorivo
Postby renatorivo » Mon Oct 17, 2016 2:45 pm
Mi sembra di aver fatto qualche progresso.
In questo caso ho importato le forme precedenti, poi ho creato l'assemblaggio come prima.
Dopo ho modificato gli originali e in Assembly ho applicato un aggiornamento alle forme. Le forme si sono aggiornate, ma senza rispettare tutti i vincoli.
Ho rifatto l'assemblaggio senza cancellare nessun vincolo ed ho ottenuto un assemblaggio completamente vincolato.
Comincia ad essere interessante :)
Marco_T
Postby Marco_T » Mon Oct 17, 2016 9:50 pm
renatorivo wrote:Mi sembra di aver fatto qualche progresso.
Grazie Renato per il tempo dedicato. Mi fa piacere che tutto sommato hai trovato una soluzione.
Anche io (ma dopo parecchi tentativi) ero riuscito ad unire i primi due pezzi (quello centrale ed un laterale) mi pare con un mix di vincoli planari/assiali, ma quando tentavo di unire il terzo, non so perche', prendeva solo un orientamento, ovviamento quello opposto alle mie necessità (si creava un angolo di 180°) :roll: e non c'era modo di ruotarlo.
Marco_T
renatorivo
Postby renatorivo » Tue Oct 18, 2016 1:05 pm
Marco_T wrote:non c'era modo di ruotarlo
forse questo succede quando si importa due volte lo stesso oggetto.
Nelle figure sottostanti ho invece usato tre elementi diversi, creati con uno sformo sulle facce terminali, invece di estrudere uno schizzo.
L'assemblaggio funziona molto meglio.
Modificando l'inclinazione negli originali, l'assemblaggio si adatta automaticamente in modo corretto.
Ora si tratta di vedere se con gli schizzi funziona bene allo stesso modo.
