Buon pomeriggio community di Freecad!
Stavo pensando a come procedere per creare una ruota.
Ho iniziato a creare uno schizzo e poi ho creato un cerchio.
Come procedo nella creazione di una gomma di una macchina/moto?
Io provengo da Blender mi sono reso conto che è un'altro mondo qui.
Io con Blender avrei fatto con deforma curva.
Esiste un comando che prima in 2D e poi lo posso curvare in un secondo momento?
Stavo pensando prima di crearmi le sezioni e tutto e poi curvarlo.
Ok ma non trovo il comando curvatura. Scusate ma sono un po confuso e non so come procedere.
Ecco i miei dati.
OS: Mac OS X
Version: 0.16.6705 (Git)
Branch: (detached from acfe417)
Hash: acfe41706cc916a92ca0c366021e4339fb699057
Python version: 2.7.11
Coin version: 3.1.3
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Creare ruota
Creare ruota
- ruota
- Schermata 2017-05-29 alle 16.37.55.png (745.49 KiB) Viewed 2261 times
Re: Creare ruota
Ciao ,
FreeCAD è un software parametrico e funziona concettualmente in modo diverso da Blender (blender non lho mai capito....) prova a guardare al seguente link forse ti può essere utile.
https://www.youtube.com/watch?v=bQ5-0-BH6g0
Saluti Alessio
Saluti Alessio
Re: Creare ruota
Per fare le cose per bene, ci vorrebbe uno scavo curvo da replicare polarmente. Da quanto ho visto per ora freecad supporta solo schizzi 2D, quindi potresti fare il disegno del modulo dello scavo del battistrada, farlo penetrare quei mm che ti servono e poi replicarlo polarmente per il numero di moduli che ti servono sull'asse della ruota.
Magari con uno pneumatico da macchina ti viene bene, molto più difficile è quello da moto, se non quasi impossibile per ora.
Si potrebbe anche pensare con uno scavo loft, ma ho paura che il fatto di poter fare solo schizzi 2d, limiti comunque molto le cose.
Re: Creare ruota
Ecco una possibilità
La ruota Il primo Pad La schiera di Pad e la ruota da sottrarre dalla schiera L'oggetto da sottrarre dalla ruota finale Renato
Il file è troppo grande per essere allegato.La ruota Il primo Pad La schiera di Pad e la ruota da sottrarre dalla schiera L'oggetto da sottrarre dalla ruota finale Renato
Re: Creare ruota
Ottimo metodo, quindi il diametro della ruota è leggermente superiore a quella che scava il pad?
Re: Creare ruota
Esatto. Si modella prima il Pad con una sagoma di supporto (qui la ruota piccola) e dopo si sottrae il risultato dalla ruota vera.
Forse, in fatto di calcoli, è più conveniente modellare subito il primo Pad e poi creare la schiera. Non ho ancora provato se riduce la dimensione del file.
Con poche altre operazioni e utilizzando oggetti standard si può poi facilmente creare qualcosa di molto simile al solo copertone Renato
Re: Creare ruota
Ottimo. Rimane sempre qualche sottosquadra (verso la spalla) sarebbe meglio fare un loft con due profili che divergono, oppure uno sformo, però questo risolverebbe solo parzialmente il problema.
