Falegnameria
Falegnameria
Buongiorno,
so che FreeCAD (almeno per ora) non ha ambienti specifici per la progettazione di mobili. Non essendo del settore, tra l'altro, non ho nemmeno ben presente cosa offrano i CAD specialistici presenti sul mercato.
In ogni caso sarei curioso di metterlo alla prova. Per caso qualcuno qui dentro ha esperienza in merito?
Per iniziare mi piacerebbe provare a realizzare semplici progetti simili a questi: 1, 2.
Voi come procedereste?
Grazie!
Carlo
Grazie!
Carlo
Re: Falegnameria
Ciao Carlo,
non so il tuo livello di conoscenza di FreeCAD ma questi progetti non essendo complicatissimi potrebbero essere un'opportunità per utilizzare il modulo Assembly2 (il modulo non è presente di default e deve essere caricato manualmente).
In sostanza, considerando il primo esempio (la scatoletta), puoi notare che ci sono in totale 5 pezzi ma di diversi ce ne sono solo 2.
Prova pertanto a disegnare i 2 pezzi diversi con Part Design:
- Primo_pezzo (base, lati lunghi)
- Secondo_pezzo (lati corti).
dovrai creare due files diversi. Per disegnare le forme 3D e' sufficiente uno sketch e un pad dello sketch. Poi all'interno del singolo file puoi creare un foglio drawing (o techdraw) dove inserisci le viste 2D ortogonali/assonometriche del pezzo con quote necessarie per tagliare i pezzi.
Poi apri un nuovo file e lo chiami Assieme ed importi una alla volta le parti precedentemente create cercando di assemblarle (usa i vincoli planari ed assiali).
Io procederei importando prima la base (che diventa il riferimento dell'assieme) poi lati lunghi, poi lati corti.
All'interno di questo file puoi creare un foglio drawing (o techdraw) con le viste ortogonali/assonometriche dell'assieme montato.
Altro metodo è disegnare tutto in un unico file ma a me non piace molto...è poco...industriale...nel senso che hai minor controllo della singola parte sia in termi di futuro riutilizzo sia in termi di eventuale codifica/gestione di magazzino.
Marco_T
Re: Falegnameria
Grazie mille, Marco!
Le mie conoscenze sono limitate, anche se negli anni ho più volte cercato di pasticciare un po' con FreeCAD, e quindi riesco a seguirti nel discorso.
Nei prossimi giorni proverò a mettere in pratica quanto mi hai indicato; in caso di problemi mi rifarò vivo
Grazie di nuovo!
Grazie di nuovo!
Re: Falegnameria
Domanda rapidissima.
Vorrei sfruttare questi progettini soprattutto per impratichirmi con FreeCAD; dato che tutti i pezzi deriverebbero da un'unica asse di legno, vorrei impostare due parametri su cui basare tutti i calcoli delle dimensioni, in modo da poter modificare al volo il progetto a seconda del materiale disponibile in falegnameria: spessore e larghezza dell'asse.
È fattibile? Se sì, come?
Grazie!
Grazie!
Re: Falegnameria
Si, può usare un foglio di calcolo interno (modulo spreadsheet). Scrivi il valore su una cella, tasto destro sulla cella, proprietà, alias e dai un nome al valore (es: Ciao).
Poi sullo sketch puoi richiamare quel valore agganciandolo con un'espressione, digiti = mentre inserisci la misura su una dimensione, poi ti cerchi lo spreadsheet e l'alias. Quindi sul valore della dimensione dovrai scrivere =Spreadsheet.Ciao.
Puoi usare l'alias su varie funzioni. Spero sia quello che cercavi.
Ovviamente il foglio di calcolo può servire per altre svariate cose, tipo calcoli fra variabili, descrizioni, ecc...
Re: Falegnameria
Fantastico, grazie mille!
Nei prossimi giorni dovrei riuscire a trovare un po' di tempo per provare.
A presto!
A presto!
Re: Falegnameria
Ho provato ieri sera e funziona perfettamente, mettendo il foglio all'interno dello stesso file che ho usato per costruire un pezzo di prova.Worufu wrote: ↑Tue Jun 06, 2017 3:39 pm Si, può usare un foglio di calcolo interno (modulo spreadsheet). Scrivi il valore su una cella, tasto destro sulla cella, proprietà, alias e dai un nome al valore (es: Ciao).
Non ho capito però se sia possibile richiamare un foglio di calcolo presente in un altro file: altrimenti temo che la metodologia suggerita da Marco_T (un file separato per ogni pezzo) non si possa seguire.
Grazie!
[EDIT]
Si può.
Stasera provo.
[/EDIT]
Re: Falegnameria
Leggendo qui («assembly2 will work with files from FreeCAD 0.17») mi sembra di capire che usando la 0.16 non possa creare un file per ogni pezzo, giusto? In altre parole, o passo alla versione di sviluppo, oppure devo lavorare con un unico file. Corretto?
Grazie!
Grazie!
Re: Falegnameria
C'era l'assembly 1 (solo assembly) che funzionava con la 0.16. Comunque ti consiglio di passare alla 0.17, ormai ci lavoro senza grossi problemi di stabilità.
Per quanto riguarda l'assembly 2, è ancora un po' scarno e con troppi pezzi non riesce a risolvere gli accoppiamenti, quindi ti consiglio di fare gruppi dentro gruppi, in modo da alleggerire il tutto.
Invece per lo spreadsheet condiviso devo fare due prove, mi tornerebbe comodo per un po' di progetti.
Re: Falegnameria
Assembly 2 funziona con la 0.15, 0.16 ed ultimamanete, con il lavoro di Maurice, anche con i files della 0.17.
A te la scelta!
Marco_T
