Ciao.
Il mio flusso di lavoro usato nell'esempio:
1- Sketcher -> Creare uno schizzo
2- Flamingo -> Inserire i profili. Questa azione crea la cartella Profiles-set contenente le sezioni che si inseriscono.
3- Arch -> Convertire i profili in Strutture
4- Flamingo -> Associare i profili alle linee dello shizzo.
Per associare le strutture con i percorsi ci sono due modi: uno a uno (comando Place on..), oppure uno a molti (comando Fill the frame).
L'abbinamento uno a uno è semplice, basta avviare il comando, selezionare la struttura e poi il percorso. In questo caso ogni elemento Struttura viene abbinato ad un solo oggetto reale. Si può continuare e modificare l'associazione o fare altri abbinamenti. Poi premere Esc altrimenti non si esce dal comando. Quindi per questo uso serve un profilo per ogni Struttura.
Abbinamento uno a molti. Permette, ad esempio, di creare più travi dalla stessa Struttura.
Avviare il comando, si apre la finestra di dialogo.
Selezionare la Struttura. Il suo nome deve apparire nel campo in alto. Lasciare attivo Copy.
Cliccare su Select. Selezionare i percorsi da assegnare.
Cliccare Ok, e poi Cancel per uscire dal comando.
- uno-molti.png (17.37 KiB) Viewed 544 times
Anam wrote: ↑Sat Oct 28, 2017 11:34 am
Un'altra cosa, la numerazione dei profili che ha inserito IPE80-000 e IPE80-001 come l'hai ottenuta ? quando io inserisco due profili IPE80 in secondo viene nominato IPE81 e questo po' essere fonte di errori.
Questa è la denominazione progressiva assegnata quando i profili sono inseriti come preset dall'ambiente Arch.
Renato
